[6N] Tylna dysza spryskiwacza
paprykaczerwona
Post autor: paprykaczerwona »
Nazwa czynności: Tylna dysza spryskiwacza - poradnik dla początkujących
Model samochodu: Polo 6N i inne
Rocznik: 96 i inne
Potrzebne materiały:
- dysza spryskiwacza - 1 szt. (jeśli to konieczne)
- rurka doprowadzająca płyn do spryskiwacza - 1szt. (jeśli to konieczne)
- opaska zaciskowa - 1szt. (jeśli to konieczne)
- mały śrubokręt płaski - 1szt.
- odrdzewiacz w płynie - 1szt.
Czas wykonania: 30min.
Przewidywany koszt: 11,50zł (dysza do spryskiwacza, zamiennik, od Golfa III)
Sposób wykonania:
DEMONTAŻ DYSZY SPRYSKIWACZA
1. Zdejmujemy osłonę ramienia wycieraczki. Następnie wyjmujemy dyszę spryskiwacza [ 1 ]. Jeśli nie da się palcami to wyciągamy ją przy pomocy drutu, zakładając pętelkę na dyszę. Dyszę czyścimy lub kupujemy nową.
2. Wewnątrz metalowej tulei [ 2 ] zapewne znajduje się rdza i różnego rodzaju zanieczyszczenia. Należy wyczyścić wnętrze tulei bardzo dokładnie np. śrubokrętem płaskim. Wkładamy śrubokręt na wcisk do tulei [ 2 ] na głębokość ok. 1cm i okręcamy nim trąc o ścianki tulei. Nieczystości i rdzę wypłukać uruchamiając spryskiwacz i odrdzewiaczem.
UWAGA. Wewnątrz tulei znajduje się mała uszczelka (patrz zdjęcie poniżej). Jeśli to konieczne należy ją wyjąć przed czyszczeniem.
DEMONTAŻ RURKI DOPROWADZAJĄCEJ PŁYN DO SPRYSKIWACZA
3. Otwieramy klapę bagażnika i odkręcamy krzyżakiem śrubę znajdującą się w uchwycie tapicerki klapy (czerwona strzałka).
Wyciągamy tapicerkę podważając mocowania palcami lub śrubokrętem. Podważamy tylko te mocowania znajdujące się od strony wycieraczki. Pozostałe, zaznaczone na niebiesko, należy wysunąć razem z tapicerką.
4. Aby wyjąć rurkę doprowadzającą płyn do spryskiwacza [ 1 ] zdejmujemy opaskę zaciskową [ 2 ] i gumowy przewód.
Podważamy śrubokrętem rurkę [ 1 ] jak na zdjęciu i wyciągamy ją w stronę wnętrza bagażnika.
Następnie czyścimy wnętrze metalowej tulei jak w punkcie 2.
ZAKUP DYSZY
5. Na zdjęciu poniżej:
[ 1 ] - oryginalna dysza, uszczelka i rurka od VW Polo 6N
[ 2 ] – dysza i rurka od Golfa III
Jak widać na zdjęciu rurka zamiennik od Golfa III jest za krótka, ale dysza jest identyczna i jest znacznie tańsza od zestawu naprawczego dedykowanego do VW polo 6N.
MONTAŻ DYSZY I RURKI
6. Montaż dyszy i rurki doprowadzającej płyn do spryskiwacza wykonujemy podobnie jak demontaż, tylko w odwrotnej kolejności :)
Jeśli po zamontowaniu dysza nie obraca się razem z ramieniem wycieraczki to znaczy że tuleja jest dobrze wyczyszczona.
Powodzenia
Damian1997
Post autor: Damian1997 »
Ja zakupiłem z allegro dysze i tą rurkę do golfa 3 dysza pasuje ale ta rurka wchodzi może max 2 cm i dalej nie chce co może byc powodem ?
