Strona 1 z 3
[6n] Zegary z MK4 do 6N ???
: 11 cze 2009, 21:40
autor: paffcio
Witam! Mam pytanie jak wygląda sprawa z montażem zegarów z Golfa MK4 do polo 6N ? Dodam, że mam polo 6N po lifcie, tzn z nowymi zegarami.
Czy podłącza sie wszystko plug & play ? - nie wierrze
Jakie problemy ? Jakie koszta ? I wszystko co powinienem na ten temat wiedziec. Czekam na info! Z gory dzieki
Re: Zegary z MK4 do 6N ???
: 11 cze 2009, 22:06
autor: turzol
Budziki muszą być bez CAN-a 1J0 919 (920 -CAN), poza tym trzeba przelutować opornik w pływaku bo wskaźnik paliwa będzie dostawał głupawki.
Można też zamontować zegary z pełnym FIS tak jak zrobił to olo, ale dorwanie tych zegarów bez szyny CAN to jak trafienie 6-tki w totka
http://www.youtube.com/watch?v=h_aIdEfd_LQ
: 11 cze 2009, 22:08
autor: paffcio
turzol
wlasnie kolega ma na sprzedaż takie zegary które są zamontowane w polo 6n gti. I nie wiem czy ja bede mial komplikacje z ich montazem ?
Chcialem dorwać licznik z GTI ale okazalo sie ze to z mk4 wsadzony :/
: 11 cze 2009, 22:10
autor: turzol
[quote=""Paffcio""]turzol
Chcialem dorwać licznik z GTI ale okazalo sie ze to z mk4 wsadzony :/[/quote]
Skoro u niego działają to u ciebie też będą, jedynie sprawa z przelutowaniem opornika przy pływaku, lub wymiana pływaka na ten z golfa MK
IV
: 11 cze 2009, 22:11
autor: paffcio
turzol
a czy technicznie, wizualnie wszystko pasuje ?
: 11 cze 2009, 22:12
autor: turzol
a czy technicznie, wizualnie wszystko pasuje ?[/quote]
Tak, jeżeli są to zegary bez CAN-a
: 11 cze 2009, 22:14
autor: paffcio
[quote=""turzol""]1J0 919[/quote]
ok to powiem mu, zeby mi przepisał oznaczenie z tyłu zegarów, jesli bedzie 919 to smialo brac? I tylko z tym pływakiem problemik ?
-- Czw Cze 11, 2009 9:18 pm --
Aha a czy z tym opornikiem to prosta sprawa? Oryginalnie tez jest opornik ?
Domyslam sie ze trzeba bedzie wymontowac pompe paliwa i tam na plywaku jest opornik ? Zamiast niego wstawić inny ? Z jakim oporem ?
Z gory dzieki za wszelkie info poleciał "pomógł" !
Aha i czy wyskalowany powinien byc tak samo jak moj w 6N ?
: 11 cze 2009, 22:24
autor: turzol
[quote=""Paffcio""][quote=""turzol""]1J0 919[/quote]
Aha i czy wyskalowany powinien byc tak samo jak moj w 6N ?[/quote]
liczniki z MK IV zaczynają się od numerów 1J0 - drugi człon decyduje czy zegary są oparte na szynie CAN czy są bez CAN-a
919 - bez can
920 - can
Jeżeli licznik wyskalowany będzie do 220km/h to przekłamań większych w stosunku do twojego licznika nie bedzie
: 11 cze 2009, 22:25
autor: paffcio
Wszystko jasne!! Wielkie dzieki za takie informacje! jeszcze tylko jak wygląda sprawa z opornikiem i mogę kupować na alledrogo licznik :piwo:
: 11 cze 2009, 22:26
autor: turzol
[quote=""Paffcio""]Wszystko jasne!! Wielkie dzieki za takie informacje! jeszcze tylko jak wygląda sprawa z opornikiem i mogę kupować na alledrogo licznik :piwo:[/quote]
Na allegro chcesz kupować?
: 11 cze 2009, 22:28
autor: paffcio
[quote=""turzol""]Na allegro chcesz kupować?[/quote]
raczej na allegro, jak dostane kase to kupie, oczywiscie wczesniej sie dowiem czy jest na nim oznaczenie 1J0 919.
Chyba ze wczesniej dopadne licznik z Gti choc male szanse
: 12 cze 2009, 10:19
autor: tajpej
Paffcio odezwij się na PW do dam ci numer gg do gościa który ma do sprzedania licznik z mk IV z oznaczeniem 919 i chce za niego 100 PLN i w tej cenie ustawi ci przebieg jaki chcesz
PS. z tego co wiem że trzeba jeszcze przelutować kabel od kontrolki ręcznego bo przy mk IV masz z tyłu dwa wyjścia a przy polo jedno :piwo:
: 12 cze 2009, 10:51
autor: paffcio
tajpej
a wiesz jak to dokladnie przelutować ?
jakis manual czy cosik ?
poszło pw
: 12 cze 2009, 10:58
autor: tajpej
z tego co się dowiedziałem (bo sam chciałem założyć takie liczniki) to przy mk 4 są dwa wyjścia przy liczniku a przy polo jeden i wpinasz kostkę z polo w tą jedną kostkę przy liczniku od golfa ale musisz mieć rozpiskę pinów z obu liczników tzn od polo 6N po lifcie i od mk4 (miałem gdzieś ale mi przepadły) i musisz na drugie wyjście przy liczniku dać masę oraz sygnał od hamulca ręcznego aby ci się świeciła kontrolka kiedy zaciągniesz ręczny
aha i musisz przełożyć obudowę licznika bo przy mk4 są inne mocowania niż przy polo
: 12 cze 2009, 11:06
autor: paffcio
hmm to jednak wychodzi wiecej kwiatków jak sie człowiek zagłebi w temat
z typem juz gadam i widac ze w temacie jest
