[86c] Brak iskry 1,3 NZ
: 12 cze 2009, 15:59
autor: Dziki
Witam. polo rocznik 88, z ciekawym silniczkiem 1,3 na wielopunktowym wtrysku o oznaczeniu NZ.
Często gęsto poprzedniemu właścicielowi siadały moduły, co mogłobyć tego przyczyną :roll:
aktualnie hall, moduł i cewką są OK, według mnie spięcie na przewodach i ogółem coś z kablami może przełamane...
co sprawdzić jeszcze??
Re: Brak iskry 1,3 NZ
: 12 cze 2009, 16:10
autor: adr0444
sprawdzales przewsod zaplonowy idacy od cewki do aparatu zaplonowego?? moze cos z aparatem zaplonowym??? rozbierales go??? u mnie kiedys wewnatrz oberwały sie kabelki i iskry nie bylo :commando:
: 12 cze 2009, 16:17
autor: BALON
czyli rozumiem że wszysko dobre tylko nie działa :scratch: :?:
zdejmij wtyczke z halla i dotykaj na środkowy kabel masą(-) powinna skakać iskra
jeśli nic :this:
to sprawdź woltomierzem na dwóch zewnętrznych kablach napięcie powinno być ok 5v
: 12 cze 2009, 16:35
autor: Dziki
No właśnie czy to wszystko? cewka, moduł, hall...
Ogółem grzebie sie w Audi i jest cos takiego jak czujnik punktu zapłonu na wale, tutaj to jest mam rozumieć w aparacie? nie widze w budowie tego DIGIJETa wiecej rzeczy odpowiedzialnych za pobieranie sygnałów z czegoś... kabelki chyba zostają bo tak jak pisałeś[quote=""adr0444""]zdejmij wtyczke z halla i dotykaj na środkowy kabel masą(-) powinna skakać iskra[/quote] robiłem tak i tylko pompa zaczyna pracować przekaźnik jej tyka i nic wiecej ciekawego sie nie dzieje pod maską :glare:
: 12 cze 2009, 23:56
autor: BALON
[quote=""Dziki""]Ogółem grzebie sie w Audi i jest cos takiego jak czujnik punktu zapłonu na wale, tutaj to jest mam rozumieć w aparacie[/quote]
tak jest w aparacie :oki:
[quote=""Dziki""]robiłem tak i tylko pompa zaczyna pracować przekaźnik jej tyka i nic wiecej ciekawego sie nie dzieje pod maską[/quote]
sprawdz na cewce i na module (jak sie nie myle )na czarnym lyb na czarnym w jakiś prążek napięcie (+12) za kluczem
: 17 cze 2009, 15:56
autor: Wy3
Według mnie padł czujnik halla, też tak miałem w NZ, kup sparwny aparat zapłonowy koszt 90 -120 zł .
: 19 cze 2009, 17:34
autor: Dziki
no i wyszły niezłe jaja, czujnik halla może i mieniał poprzedni właściciel, ale złozenie do kupy tego jest kary godne :shock: znalazłem paragon w bagażniku na kwote 160zł za ten hall
wszystkie kable są OK wiec zabrałem sie za ten aparat, a on nawet nie byl napedzany bo ten bolec z rozdzielacza h... wie gdzie, w środku wszystko lata :roll:
ma ktoś aparat cały na sprzedaż??
0 237 021 034
030 905 205 D
czy o innych numerach bedzie działać np.
030 905 205 AB :?:
: 23 paź 2013, 19:22
autor: Marek81
Witam. Stała się rzecz dziwna. Przyjechałem na stację benzynową, wyłączyłem silnik i gdy chciałem go powtórnie uruchomić okazało się że nie ma iskry.
Masowanie sygnałowego przewodu z impulsatora nie wywołuje żadnej reakcji (pompy paliwa, wtrysku, brak przeskoku iskry na świecy podłączonej do cewki z pominięciem rozdzielacza). Napięcie zasilające cewkę i czujnik halla jest.
Oporność pomiędzy złączem 1 a 15 wynosi 1,2Ω (powinno być 0,5-0,8), a pomiędzy 15 i końcem uzwojenia wtórnego 3,5kΩ. Czyli wg książkowego testu cewka jest OK. Podejrzewam moduł zapłonu.
Wg ETKA moduł ze złączem 6 pinowym jest rozłączny choć nie widzę żadnych wkrętów mocujących go do radiatora. Podłączony jest do cewki za pomocą dwóch nakrętek M5. Co w nim się znajduje? Może w nim coś padło? Zamiennik cewki kosztuje 200zł
Nie wiem czy jest sens kupować nową cewkę. Czy da się wymienić sam moduł zapłonu?
Auto jak wyjeżdżałem zachowywało się jakby było słabsze i nie paliło na wszystkie cylindry, ale to zbagatelizowałem gdyż już wcześniej tak się robiło, a po rozgrzaniu silnika znikało.
Czy ktoś z was się z tym spotkał?
Re: [86c] Brak iskry 1,3 NZ
: 24 paź 2013, 9:58
spróbuj kupić jakąś używkę na złomie
: 24 paź 2013, 11:18
autor: Marek81
Kupiłem nową firmy Bremi 11892 i silnik zagrał od pierwszego razu. Czyli to był jednak moduł zapłonu.
: 24 paź 2013, 12:45
no i pięknie
