[6N] Stuki przy skręcaniu kierownicą oraz słabe odbijanie
K
Kamiloss
Post autor: Kamiloss »
Witam. Autko VW Polo 1.0 rok 1995 bez ABS bez wspomagania. Wczoraj została zmieniana przekładnia kierowniczka. Po zmianie przekładni skręcając kierownicę w lewo słychać jednorazowy stuk potem kręcąc dalej w lewo stuk się nie powtarza lecz odbijając na prawo znowu jest jednorazowy stuk. Stuki występują tylko gdy auto stoi, w czasie ruchu nic nie słychać jak i gdy powierzchnia jest bardzo śliska. Zaznaczam, że przekładnia jest nowa nie regenerowana.
Byłem dzisiaj na zbieżności, kierownicę ustawili prosto itd. Sprawdzili drążki są ok. Ale dalej występują te jednorazowe stuki (Jak w lewo to 1 stuk potem nic jak w prawo 1 stuk potem nic).
Dodatkowo zauważyłem, że nie bardzo przy skręcie kierownica mi odbija.
Panowie co to może być ?
PS: Przed założeniem nowej przekładni czegoś takiego nie było.
klocek
Post autor: klocek »
moze przegub Ci stuka?
K
Kamiloss
[quote=""klocek""]moze przegub Ci stuka?[/quote]
Był sprawdzany, niestety nie. Najgorsze jest to, że ta kierownica nie odbija.
Kalin
Post autor: Kalin »
Jak nie odbija kierownica to do sprawdzenia sworznie wahaczy.
Maglownice w jakim masz stanie?
Jacoo
Post autor: Jacoo »
[quote=""Kalin""]Maglownice w jakim masz stanie?[/quote]
[quote=""Kamiloss""]Zaznaczam, że przekładnia jest nowa nie regenerowana.[/quote]
Może sama przekładnia ma usterkę w środku na listwie (skoro wcześniej na "starej" było ok), albo sworzeń, końcówka drążka, albo łożysko amortyzatora. Nie ma siły że jest co coś innego.
Jedna osoba wchodzi do auta druga kładzie się pod spód i nasłuchuję.
K
Kamiloss
Przekładnia jest firmy Topran. Może to zła firma ?
z
zaba_1974
Post autor: zaba_1974 »
Uszkodzona -krzywa listwa po wypadku na pewno, jeśli stuk jest w jednym miejscu krzywa listwa :D Firma niema nic do tego!
K
Kamiloss
[quote=""zaba_1974""]Uszkodzona -krzywa listwa po wypadku na pewno, jeśli stuk jest w jednym miejscu krzywa listwa :D Firma niema nic do tego![/quote]
Ale przekładnia z z hurtowni brana nówka w opakowaniu.
c
crazy_driver
Post autor: crazy_driver »
Może felerny produkt :grin:
Najlepiej posłuchac w którym miejscu to stuka i wszystko będzie jasne :)
K
Kamiloss
Po sprawdzeniu "wszystkiego" wina niestety leży w przekładni :/ Co do braku odbijania kierownicy przy skrętach pomogła regulacja na przekładni.
Wróć do „układ kierowniczy”
