[9n] Huczące łożyska w kołach przedni
: 17 cze 2009, 22:26
autor: bolek
Od 2 dni huczy mi w samochodzie prawdopodobnie z przodu. Myślałem, że to opony ale kupiłem dzisiaj nowe i huk nie ustaje, szczególnie w trakcie jazdy na łukach z szybkością powyżej 50km/h. Czy można wymienić w tym modelu same łożyska, czy są zespolone z piastą? Mam Polo 2002 TDI 101 koni. Proszę o pomoc, i opinie na temat mojej diagnozy. Gdzie można tą usterkę dokładnie zdiagnozować?
Re: Huczące łożyska w kołach przedni
: 17 cze 2009, 22:48
autor: bewu
Wystarczy podnieś auto lub lewarkiem kolejne koła i mocno zakręcić. Jeśli to łożysko to usłyszysz huczenie. Polo ma klasyczne zawieszenie i zapewne wymienia się same łożyska.
: 18 cze 2009, 13:43
autor: m_krzys
Niestety musisz wymienić całą piastę bo samych łożysk nie wymienisz !!!!
: 18 cze 2009, 14:29
autor: marcin
Ja niedawno przerabiałem wymianę łożyska i czeka mnie kolejna (z drugiej strony) U mnie wymieniana była cała piasta i chyba inaczej się nie da.. W 6N chyba można było same łożysko wymienić..
: 18 cze 2009, 14:34
autor: KaWu
NO u siebie musisz juz łożysko z piastą wymienić.
Tylko zacznij najpierw od sprawdzenia czy to aby łożysko.
Kiedyś koleś przyjechal do mnie z łożyskiem a po podniesieniu auta wyszlo, że to były podginane osłony tylko.
