[6n2] Mruga kontrolka świecy żarowej
: 24 cze 2009, 8:23
autor: Beti
Witam! Posiadam POLO 2001r z klimatyzacją. Mój problem polega na tym, że jakiś czas po włączeniu klimy zaczyna mrugać kontrolka świecy żarowej, a przynajmniej tak było do wczoraj, bo dzisiaj kontrolka mruga bez ruszania klimy. Czy ktoś wie co może być powodem?
Re: Mruga kontrolka świecy żarowej
: 24 cze 2009, 16:19
autor: BALON
niestety tylko VAG pomoże
: 25 cze 2009, 7:13
autor: Beti
A właśnie, że nie!!! Znalazłam! :victory: Okazuje się, że uszkodzony jest wyłącznik świateł stopu. Znajduje się on nad pedałem hamulca. Kiedy mruga kontrolka to światła stopu nie działają. a kiedy nie mruga działają.
I niech mnie nikt nie pyta co ma wspólnego klimatyzacja, światła stopu i kontrolka świecy :derisive:
: 01 lip 2009, 10:31
autor: zozo
A u mnie (usterka z wczoraj) gdy zaczęła mrugać kontrolka świec, to okazało się, że 2 świece z 4 są do bani, wymiana pomogła.
pozdrawiam
: 01 lip 2009, 10:54
autor: Beti
Wymieniłam włącznik stopu. I nic mi już nie mruga
: 01 lip 2009, 22:07
autor: inginio
No prosze kobieta a powalila swoją wiedzą na temat mechaniki-elektromechaniki faceta
Oczywiście żartuje i bez urazy dla nikogo. Dość sporadycznie tak jak kolega ZOZO napisał przepalają się świece i też będzie sobie migać.
: 02 lip 2009, 8:25
autor: Beti
No chłopaki Ok ale pierwsze co się sprawdza jak miga wskaźnik świecy żarowej to jak sama nazwa wskazuje świece żarowe. Gdyby to było takie banalne to bym nawet nie pytała
: 20 lip 2009, 21:05
autor: wiero
Generalnie miałem też ten problem.Okazało się że mrugające kontrolka od świec żarowych informuje min. o przepalonym bezpieczniku albo żarówce.Proponuje to sprawdzić.U mnie to działa właśnie w ten sposób.Zresztą jest to opisane w instrukcji.
: 23 lip 2009, 23:05
autor: Beti
Wymieniłam o przepraszam koledzy mi wymienili wyłącznik czy włącznik świateł stopu i wszystko działa, nic nie mruga, problem został rozwiązany. SKUTECZNIE. Dziękuję za rady
: 11 lut 2010, 22:56
autor: Pea5
Witam serdecznie. Miałem już wcześniej taką historię że ten włącznik nad pedałami się zepsuł i został wymieniony (około rok temu) Dzisiaj kontrolka zaczęła mrugać. Dość mocno zaniepokojony poprosiłem dziewczynę o wciśnięcie pedału stopu, okazało się że świeci się jedynie trzeci sygnał ( nad klapą) boczne nie... i teraz pytanie czy migająca kontrolka oznacza iż ten czujnik jest zepsuty, czy może oznaczać też to że żarówki się spaliły? Bo na moje oko czujnik jest ok bo trzecie światło świeci. Bardzo proszę o odpowiedź gdyż za niedługo kończy mi się przegląd samochodu i muszę się uporać z tą usterką. Pozdrawiam.
Ps. Gdzie znajdują się bezpieczniki od świateł stopu ? czy są one podzielone? tzn boczne są na jednym a środkowy na osobnym ?
: 12 lut 2010, 7:39
autor: rafficz
Pea5 kolega dwa posty wyżej napisał że może być to też żarówka. Bezpieczniki są po lewej stronie za schowkiem odciągasz zaślepkę .
: 16 lut 2010, 12:33
autor: P3C1U
Pea5
Na bank zarowki ci poszly kolego ja tak ostatnio mialem ze srodkowe swiatlo stopu mialem a w lampach nie, no i oczywiscie migala mi lampka swiec wymienilem zarowki i nadal nie przestala mrygac co najlepsze swiatlo stopu juz mialem i w lampach i po srodku ale wyjalem ten czujnik i wyczyscilem go na tip top bo troszke na stykach byl przepalony i lampka przestala migac oczywiscie podpiolem pod kompa przyczyna byla wlasnie czujnika stopu jakies zwarcie mial i tak sie wlasnie stalo.
