[6n2] Podniesienie silnika 1.9 SDI
: 06 kwie 2013, 14:50
autor: tomsson
Zamierzam wymienić poduszkę pod silnikiem. Potrzebuję unieść silnik po stronie pasażera na jakieś 2-3 cm. Do poduszki jest ładne dojście. Za co podeprzeć silnik? Wydaje mi się, że podparcie przez drewno za miskę olejową może się źle skończyć. Najlepiej jakby wypowiedział się ktoś kto to już przerabiał.
Re: [6n2] Podniesienie silnika 1.9 SDI
: 06 kwie 2013, 15:52
autor: J@ro
dlaczego źle? ja tak robiłem przez deseczke i nic sie nie stało.A która poduszke, tą koło rozrządu?
: 06 kwie 2013, 15:54
autor: tomsson
Tak tą na wierzchu na łapie.
: 06 kwie 2013, 23:21
autor: Toto
Lepiej by było podwiesić silnik za uchwyty, ale obstawiam, że nie masz możliwości...jeżeli podeprzesz stosując szerszą deskę nie powinno się nic z miską stać, bo ciężar się rozłoży :)
: 06 kwie 2013, 23:27
autor: Matti 6n
Ja u siebie podniosłem w garażu cały przód następnie zaczepiłem silnik do belki poprzez łańcuch , odkręciłem śruby mocujące łapę i opuściłem auto :)
: 07 kwie 2013, 8:49
autor: tomsson
No niestety ,ale nie mam garażu nad czym ubolewam. Cala akcja ma się odbyć pod chmurką.
Dzięki za odpowiedzi. Mam nadzieję, że nie wegne sobie miski.
Nie wiem tylko czy dobrze myślę, że chce unieść tylko od strony wymienianej poduszki czy powinienm na środku cały silnik?
: 07 kwie 2013, 9:57
autor: bialy0666
unieś polinę od strony pasażera tak aby koło się nie opierało o podłoże , podeprzyj silnik przez np deska pod miską + podnośnik , unikniesz odkręcania całej łapy silnika i podnoszenia go do wysokości az sprężyna się rozpręży . możesz unieś lekko silnik za miskę tylko pamiętaj iż pomiędzy skrzynią biegów a kołyską jest łącznik z linkami do zmiany biegów można go uszkodzić podnosząc silnik za wysoko tj jak zaczniesz podnosić silnik wraz z karoserią po odkręceniu śruby łapy a poduszki silnika poduszki .
: 07 kwie 2013, 19:12
autor: ekopolowroc
Robiłem alternator w POLI i musiałem podnieś silnik od strony pasażera, zrobiłem to tak- deska+lewarek pod miskę i nic się nie stało. Dodam, że mam duży silnik czyli ciężki.
