[6N] Jaka skrzynia do 1.9d aef
: 14 kwie 2013, 17:51
autor: mik99
Niestety całkowicie padła mi skrzynia. Auto nie jedzie pomimo tego, że biegi normalnie wchodzą. Przy probie ruszania słychać tylko zgrzyt. Auto jest u mechanika i niestety nie wiem jaki kod skrzyni mam teraz w aucie. Sądząc po nalepce powinna to być skrzynia o kodzie CWT. Jakie skrzynie jeszcze będą tutaj współgrały bez przeróbek?. Lub inaczej zapytam. Jaką skrzynię kupić najlepiej by nie stresować się jej eksploatacją?.
Re: [6N] Jaka skrzynia do 1.9d aef
: 14 kwie 2013, 22:27
autor: Jabolek
tylko i wyłącznie CWT, do tego silnika raczej nie było innej opcji, nie dam sobie ręki uciąć ale raczej jest jak piszę, ewentualnie można szukać od innych modeli które miały rozrusznik z przodu.
: 17 kwie 2013, 14:24
autor: mik99
Już wiem, że mam CWT w aucie, tak jak mówisz rozrusznik jest z przodu, wybierak wchodzi od dołu a linka od góry. Może ktoś z kolegów ma taką skrzynię do sprzedania?.
: 17 kwie 2013, 20:16
autor: bialy0666
w mej polinie z silnikiem AEF jest skrzynia DCH i na wlepie jest DCH
: 17 kwie 2013, 20:37
autor: TRATATOW
: 17 kwie 2013, 20:47
autor: Jabolek
[quote=""TRATATOW""]Obrazek[/quote]
zauważ że na rozpisce są tylko skrzynie do benzyn które nie będą pasować do AEF. Rozpiska w tym wypadku może tylko zaszkodzić a nie pomóc.
proponuję aby każdy kto ma AEF sprawdził jaką ma skrzynię i napisał, można by wtedy stworzyć listę skrzyń do AEF i innych z rozrusznikiem z przodu.
