[6n] Pare pytan odnosnie adaptacji, bledów.
: 22 sie 2013, 13:08
autor: Byakku
Witam. VW Polo 6n 96r 1.4 AEX
Próbuje sobie poradzic z adaptacja przepustnicy i tak. Pytania:
błedy jakie wystepuja ( po wykasowaniu juz nie) w Vagu. :
Kod: Zaznacz cały
00518 P0121 Czujnik pozycji przepustnicy – sygnał poza zasięgiem (G69)
- tu przy tym bylo jakies incoret (jakos tak) tzn sporadyczny
Kod: Zaznacz cały
00530 Czujnik pozycji przepustnicy – G88
-- tu tak samo jak up sporadyczny
Kod: Zaznacz cały
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71 A
- bez sporadycznego
po wykasowaniu bledów wiecej sie nie pojawiały, wczesniej mialem od czujnika map "signal to low" czyli slaby sygnal lub poza zasiegiem. Wymienilem na nowy lecz przy nowym za wysokie napiecie czyli cos z kablami tak?
przechodząc do adaptacji robie to w ten sposób :
1. lacze sie ze sterownikiem
2. patrze czy nie ma bledów
3. ustawiam wartosci na 0
4. wchodze w bloki
5. wybieram blok 001
6. przechodze na nastawy - slychac przepustnice i wartosci sie zmieniaja. czekam 30 sek w nastawach
7. wracam do bloków, wchodze w bledy a tam :
Kod: Zaznacz cały
01087 Podstawowe ustawienia nie zaistniały
no i za kazdym razem mam tak , silnik chodzi hmm tak jak na filmiku :
Kod: Zaznacz cały
http://www.youtube.com/watch?v=WeDa0M1eI7A&feature=c4-overview&list=UUuTfCzpEnfcfOsaTQr_P8VQ
przepustnica zintegrowana ( http://allegro.pl/vw-polo-1-4-przepustn ... 34816.html )
czy silnik musi miec 85 stopni? bo nie rozgrzewałem go w sumie , ale raz próbowalem na rozgrzanym to tez nie chciala przejsc...
