Jak auto postoi dłuzej nie odpalane tzn całą noc to rano jest problem z odpaleniem. Własciwie odpala jak powinien ale odrazu gasnie lub czasami nie rowno popracuje z 2 sekundy i wtedy gasnie, w lecie jak jest ciepło to tylko nie rowno popracuje kilka sekund i jest git a teraz jak juz sie zrobilo troche zimniej to gasnie niestety. Jest na to sposob, w momencie odpalenia dodaje gazu na 2-3sekundy i wtedy jest dobrze ale samochod sprzedaje za pare dni i chcial bym jakos to zrobic. Dodam ze pompe wtryskową zmienilem na BOSCHA. wczesniej byl LUCAS
[quote=""krzychu20""]Może swiece żarowe(któraś nie grzeje, albo grzeje słabo) [/quote]
a długo kręcisz rozrusznikiem, kiedy się problem zaczął? czy to było po wymianie pompy?
pompe wymienilem w lecie gdzies , a w lecie odpalał ladnie wiec nie wiem czy to wina pompy, Swiece grzeją racze, bo co dziennie samochodem jezdze i nawet jak mrozy duze były do odpalał z tym jak gazu nie dodam to nie odpale. Długo kręcic nie musze, obstawiam na cofajace sie paliwlo.
zapowietrza sie na 100%. Wywal ten filtr paliwa ori i wstaw taki od golfa 2 z silnikiem 1.6TD. Powrotny wezyk mostkujes jakas rurka i po sprawie. Mozesz tez zapodac taki transparentny kawalek wezyka od filtra do pompy to bedziesz widzial czy nie ida pęcherze powietrza.
