[86C2F]G40 - przerywa,
: 10 gru 2013, 19:44
autor: reprobate7
auto mi przerywa na wolnych obrotach. Znajomego mechanik stwierdził, że jest wypadanie zapłonu. Najlepiej chodzi kiedy się nagrzewa, wówczas nie przerywa nic i nieźle się rozpędza. Auto obecnie jeździ bez kompresora. W dodatku nie chce chodzić na ssaniu, dopiero po podbiciu obr na 3 tyś ssanie się załącza. Przy odpalaniu zalewa go, bo czuć paliwo. Wymienione: kopułka, świece, kable, cewka, został tylko aparat zapłonowy. Podejrzewam aparat zapłonowy i stąd moje pytanie czy przypasują takie aparaty, jak:
0 237 521 050
0 237 521 061
030 905 205 AA
030 905 205 AB
Optycznie wyglądają bardzo podobnie do mojego.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Re: [86C2F]G40 - przerywa,
: 10 gru 2013, 22:10
autor: kerst
pasuje tylko i wylacznie aparat z 1.3 3F on jest zamiennikiem tego z 1.3 PY
: 17 gru 2013, 15:24
autor: Crazy
ja jeździłem porę dobrych miesięcy na aparacie z 1.0 (silnik AAU), hal po przeciwnej stronie kostki, czyli na dole (to samo co mam u siebie w PY)
: 29 gru 2013, 0:46
autor: reprobate7
http://www.youtube.com/watch?v=8grTxl0895o
Obecnie tak to chodzi. Przypasowałem jakiś aparat z 1.0 i działa, ale kąt wyprzedzenia zapłonu to nie 6 stopni, a 8. Na 6 nie chce chodzić. Między masą cewki, a silnikiem był opór 4k Ohm. Przeczyściłem, wyszlifowałem i w końcu było przejście bez rezystancji. Kopułka okazała się upalona w środku to poszła do wymiany. Odpalanie auta to teraz miodzio. Pali na dotyk, ale dalej przerywa. Kończą mi się pomysły. Szukam ciągle aparatu do 3F/PY.
: 29 gru 2013, 12:44
autor: kerst
ostatnio jak bylem na szrocie bylo polo z 3F ale uwalony byl czujnik z aparatu jesli chcesz moge go zabrac jesli ogarniesz sobie wtyczke
: 03 sty 2014, 1:54
autor: reprobate7
Mój właśnie tak wygląda...Czy czujnik hala w polowkach chyba był taki sam niezależnie od wersji?
Jak można się dostać do tego czujnika? Odkręciłem te śrubki i zrobił luźny, ale jak to zdjąć to nie wiem. Nie chcę czegoś bardziej uszkodzić. Czy ten metalowy obrotowy "kapsel" się wybija? Kostkę z czujnikiem przełożyłbym z aparatu od wersji silnikowej 1.0. Obecnie na nim śmigam...
: 03 sty 2014, 10:52
autor: Czołg GT
z drugiej strony aparatu masz plastikowe kółko z małym bolcem co sie łączy z wałkiem
przez to kółko jest włożony czpien co blokuje to kółko na ośce aparatu
musisz go jakoś wybić z tego plastiku ale szczerze załatwisz ten plastik i go złamiesz lepiej szukaj już innego aparatu
: 03 sty 2014, 17:14
autor: lukas2305
: 04 sty 2014, 1:22
autor: reprobate7
Dzięki!
: 04 sty 2014, 10:55
autor: kerst
Piwo dla kolegi : lukas2305
:piwo:
