[ 86c] stukanie na jalowym tylko przy zalaczonym sprzegle
navroth
Post autor: navroth »
Mam taki objaw, że odgłos stukania zaworów lub popychaczy (bądź coś innego) jest wyraźnie slyszalny tylko przy zalaczonym sprzegle na biegu jalowym.
Jak wcisnie się sprzeglo wszelkie stuki zanikają...
Czy to możliwe aby popychacz lub zawór zaczynały stukać tylko przy obciążeniu silnika skrzynia biegów?
Biegi lekko się zmienia i bez żadnych problemów lub zgrzytów.
Auto ogólnie ładnie jeździ i jedyne co przeszkadza to ten klekot jak stoi się np w korku bez wcisnietego sprzęgła.
W
Wariat91
Post autor: Wariat91 »
Myślę ze to łożysko oporowe albo docisk jest już zmęczony jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz :crazy: jak klawiatura pukała to czy na niskich obrotach czy na wysokich byś to usłyszał ten klekot zaworów.
http://zmarsa.pl/Gallery/paku666/201311 ... e_5281.gif
było sobie polo :((( i zginęło pod tirem teraz jest bmw e36
kuzma
Post autor: kuzma »
miałem podobnie tarcza sprzęgła była oberwana i sprawdź olej w skrzyni biegów przed jej zdejmowaniem, potem może sie okazać ze uszczelniecze sa do wymiany , a jak bedzie skrzynia wyjeta przy okazji to zrobisz.
