ET - Wejscie Na Piaste TOYOTA ? Wejdzie na VW ?
: 10 lip 2009, 14:12
autor: waskiPN
Tak jak w temacie mam Okazje kupić Aluski o Rostawie 4x100 od Toyoty lecz nie wiem czy Et jest podobne i czy mi wejdzie na piaste
Re: ET - Wejscie Na Piaste TOYOTA ? Wejdzie na VW ?
: 10 lip 2009, 21:14
autor: Stanley
Rozstaw śrub i ET to jeszcze nie wszystko, o ile dobrze pamiętam, to otwór centrujący w toyocie Corolla ma 54 mm, a VW mają 57 mm. Niewiem tylko, czy wszystkie toyoty mają ten sam wymiar.
: 13 lip 2009, 12:02
autor: waskiPN
Ok dziękować :) Zawsze Można otwór centrujący Można powiększyć kamieniem szlifierskim :) wiec z góry dzieki
: 13 lip 2009, 20:08
autor: wesol
tylko na tokarni rewolwerowej jak juz. Żadnym kamienien nic nie zrobisz.
: 13 lip 2009, 21:18
autor: Stanley
Tak jak radzi wesol,tylko na tokarce, nie koniecznie rewolwerowej, można na każdej, która tylko pozwoli zamontować wymiar felgi.Kamieniem nie masz żadnych szans dokładnie obrobić ręcznie.
: 13 lip 2009, 21:23
autor: wolf331
Jak wyżej karuzelową znaleźć będzie na pewno wiele trudniej niż zwykłego TUGa albo TZC :grin:
: 14 lip 2009, 9:19
autor: wesol
W sumie to w kazdej tokarni ktora ma taki rozstaw zeby zlapac felge no i obroty musza byc dosc male. Ja pamietam ze jak dawalem swoje alu do przetoczenia otwor centralny z vw 57 na 60mm ( do renaulta) to gosc gadal ze jeszcze bedzie musial zrobic frez. Coprawda bylo to juz chyba ze 6-7 lat temu ale skasowal mnie za calosc 30 zl( wtedy to tez byla smieszna kwota). Polecam jeszcze sprawdzic ET bo to w zasadzie chyba najwazniejszy parametr w feldze.
