Same drzwi podpasują, ale od wewnętrznej strony są inne, więc jak masz drzwi z 2F-a, to boczki też z 2F-a, bo z 86c nie będą pasowały. Co do siedzidełek, to niech się znawcy wypowiedzą.
drzwi sa takie same boczki da sie ogarnac w 2f sa spinki nalozone na rant gorny a w 86c tego nie ma jeszcze zauwazylem ze jesli sa drzwi ze wzmocnieniem to jest podwojna blacha w srodku drzwi reszta to samo
Boczki tylnie zalozysz od kombi ale będą większe dziury przy slubkach ja tak wlasnie mam ,pewnie od coupe nie da rady zalozyc bo slupek jest grubszy a wycięcie w tapicerce miejsze .
Pozniej jak pojde do garażu zrobie ci zdjecie jak to wyglada
Kiedys kupiłem cale wnętrze do 86c2f i lezalo sobie w garażu a jak kupiłem ta polowkie to była brudna tapicerka i dziurawy fotel wiec sprzedałem caly komplet nie wiedziałem ze jest roznica ?
