Strona 1 z 3
[86C] Oznaczenie silnika.
: 05 paź 2014, 18:14
autor: BRAZZERSMANIAC
Witam wszystkich!
Przejdę od razu do rzeczy,mianowicie jak sprawdzić jakie mam oznaczenie silnika?
Moja "pszczółka" to Polo Coupe [86C] 1.3 GT 55 KM '91
BRAZZERS
Re: [86C] Oznaczenie silnika.
: 05 paź 2014, 18:38
autor: garbatymarcin
Polecam otworzyć bagażnik i poszukać naklejki, która powinna być na pasie tylnym, jakoś na lewo od środka. Tam będziesz mieć wszystko napisane.
: 05 paź 2014, 18:50
problem w tym,że nie mam takowej naklejki.
: 05 paź 2014, 19:03
: 05 paź 2014, 19:43
No no no geniusz z Ciebie. 1.3 KAT 55 KM ma różne oznaczenia. :good:
: 05 paź 2014, 20:45
Wg pierwszego linku, 1.3 jest albo GK albo 3F, wiec masz chyba zawężony obszar poszukiwań
: 05 paź 2014, 21:12
A były 3F w wersji 55KM? Bo wg dowodu mam 55 koni.
: 05 paź 2014, 23:14
AA, wybacz, wg pierwszego linku, co wygooglałem za ciebie, 55 koni ma HK (08.1983-07.1988), MH (08.1983-09.1994), 2G, AAV, NZ (07.1987-09.1994). Patrzyłem na liczbę kilowatów, nie koni mechanicznych. W nawiasach masz podane lata, w jakich były te silniki montowane. Ponieważ twierdzisz, że twoje auto jest z 91 roku, to masz wybór ograniczony do czterech: 2G, AAV, MH i NZ.
Naprawdę, trzeba być geniuszem, żeby nie umieć skorzystać z tego, co podano na tacy :P
A tak na poważnie, więcej ci nie powiem, pooglądaj silnik, porób kilka fotek w miarę dokładnych wrzuć na forum, ktoś bardziej obeznany w temacie powinien pomóc.
BTW, kluczowy parametr to jednostka mocy, kilowat, czy koń mechaniczny, bo różnica jest spora :P
: 06 paź 2014, 1:17
Wiem jeszcze tylko ze auto ma pełen wtrysk. I na komputerze pisze digijet.
: 06 paź 2014, 6:47
autor: adek1983
Przede wszystkim popraw temat, bo skoro to Twoje polo jest z 1991 to masz 86c2F a nie 86c. Podaj fotkę silnika. Jak masz nad silnikiem duży okrągły talerz to masz silnik AAV a jak po stronie pasażera masz kwadratową obudowę filtra powietrza to masz silnik NZ.
: 06 paź 2014, 7:21
autor: siwkins
86c wychodziły do 1991 a 86c2f od 1991 do 1994, sam miałem 86c z '91 roku.
: 06 paź 2014, 9:08
3F miał 75KM
Jeżeli masz 55KM w 86c to zapewne będzie to NZ (wtrysk wielopunktowy i grzybek na aparacie zapłonowym)
AAV (monowtrysk, okrągły filtr powietrza nad silnikiem) wydaje mi się ze występował dopiero w 86c2f
: 06 paź 2014, 9:13
mam kwadratowy filtr powietrza. Więc to jest NZ?
A jaki rozrząd do NZ? Muszę wymienić, a pani w sklepie mówi że są dwa rodzaje. Po czym poznać jaki mam typ rozrządu?
: 07 paź 2014, 10:59
[quote=""BRAZZERSMANIAC""].mam kwadratowy filtr powietrza. Więc to jest NZ?[/quote]
grzybek na aparacie zapłonowym jest?
[quote=""BRAZZERSMANIAC""]A jaki rozrzad do NZ? Muszę wymienić a pani w sklepie mówi że są dwa rodzaje. Po czym poznać jaki mam typ rozrządu?[/quote]
masz dwa wyjścia albo zdejmujesz pasek stary i idziesz z nim do sklepu żeby porównać (nowy będzie trochę krótszy ale nie za dużo), albo kupujesz oba paski z możliwością zwrotu (o i le jest) chyba ze nie są drogie to można kupić oba i ewentualnie jeden sprzedać dalej
: 07 paź 2014, 14:59
Mam "grzybek" na aparacie zapłonowym. Czyli muszę zdjąć stary pasek i dostarczyć go do sklepu? Tak zrobię ,tylko co z pompą wody? Czy też dobiorą mi według paska?
