[Polo 6N] 1.4 16V AFH - EGR- pomocy
q
qK.
Post autor: qK. »
Witam, od krótkiego czasu jestem posiadaczem silnika 1.4 16 AFH.
Dzis wzialem sie za rozbieranie go żeby przygotować do malowania blok silnika przy czym napotkałem proglem z EGRem..
Od początku wiedziałem że w silniku trzeba go zaślepić.
Jednak myślałem że robi się to tylko przy kolektorze wydechowym..
Jednak widzę że idzie on aż do ssącego, co więcej idą tam też 2 cienkie wężyki, jeden czarny do zaworu przy wydechowym, a drugi czerwony do przepustnicy. Na to wszystko dochodzi jeszcze jakaś kostka..
No i teraz jestem już zupełnie głupi, bo nie wiem co z tym wszystkim zrobić...
Bardzo prosze o pomoc.
Na poniższym zdjęciu widać jasne wejście na kostkę:
A tu pokazuje jak to wszystko było spięte:
Polo 6N by qK.
savage
Post autor: savage »
Trzeba zaślepić otwór który zostanie w kolektorze wydechowym i dolotowym.
Rurkę czerwoną od podciśnienia też należy zaślepić. Ta puszka na drodze podciśnienia to zapewne elektrozawór sterujący pracą EGR.
Jeśli EGR działa to lepiej go zostawić.
dumle
Post autor: dumle »
dokładnie, olej to stary bo se biedy narobisz, też to szyfrowaliśmy z sakosg40 aż w końcu zostawiliśmy bo tam jest jakaś magia zapodana z tymi wężykami podciśnienia i kostką
q
qK.
Post autor: qK. »
Sprawa wygląda tak, że wszystkie te otwory które zostały wymienione wyżej - zaspawałem.
A kostka podobno może być luźna - niepodłączona.
Nie wiem czy zrobiłem dobrze czy źle ale mam nadzieje że dobrze
Polo 6N by qK.
dumle
Post autor: dumle »
ty to na ślepo robisz stary? wystarczy że na odpalonym silniku ściągniesz jedną rureczkę i już obroty szaleją, a jak zatkasz to do końca zgłupieje, ale jak nie chcesz się słuchać ludzi z doświadczeniem to rób po swojemu i daj znać co wyszło ;)
q
qK.
Post autor: qK. »
[quote=""dumle""]ty to na ślepo robisz stary? wystarczy że na odpalonym silniku ściągniesz jedną rureczkę i już obroty szaleją, a jak zatkasz to do końca zgłupieje, ale jak nie chcesz się słuchać ludzi z doświadczeniem to rób po swojemu i daj znać co wyszło ;)[/quote]
Rozmawialem z Tofikiem, on dosc mocno modził 1.4 16V w swoim 6n2
Ostatnio zmieniony 27 sty 2015, 16:57 przez qK., łącznie zmieniany 1 raz.
Polo 6N by qK.
dumle
Post autor: dumle »
ale tam masz inny silnik, AFH ma pełno dziwadeł których do końca nie można zrozumieć takich jak ten właśnie dziwny egr z rureczkami podciśnienia
