[6N2] Szarpie podczas jazdy
klekocix
Post autor: klekocix »
Mam problem z Polo 6N2 (a właściwie 6KV2 - ale silnik ten sam).
Przy utrzymywaniu stałej prędkości (im wyższy bieg tym bardziej) szarpie podczas jazdy.
Nie zależnie czy to delikatne przyspieszanie czy jazda ze stałą prędkością.
"Gaz w podłogę" oraz hamowanie silnikiem nie daje takich efektów, auto jedzie gładko.
Stawiałem, że problemem jest LPG i z nim związane perturbacje - ale po przełączeniu na benzynę sytuacja jest podobna.
Szarpanie jest takie, że widać to na drążku zmiany biegów - porusza się w przód i w tył!
Macie jakieś pomysły co jest winne?
a sprzęgło ci się nie ślizga ?
gti21
Post autor: gti21 »
a odpala ok? i przy gazie w podłogę zbiera się normalnie czy przez chwilę go jakby dusiło a potem zaczął przyśpieszać? Ja miałem podobnie i ciężki miał rozruch silnik (trzeba było kręcić dłużej) a po wjechaniu na autostradę przy szybszej jeździe okazało się że tłumnik się rozwarstwił w środku i włosy/wełna która jest w środku przytykała wydech. Po przegonieniu go ciągnąłem za sobą 4 metry wełny, oczywiście wydech do wymiany poszedł i chodziło ok
[quote=""MaciekVW""]a sprzęgło ci się nie ślizga ?
odpowiedz sobie na pytanie czy sprzęgło ślizgało by przy przyśpieszaniu czy jeździe ze stałą prędkością? Gdyż klekocix pisze że owe szarpanie występuje przy jeździe ze stałą prędkością a nie przyśpieszaniu
