[6R] Skrzywione tarcze hamulcowe?
: 04 cze 2015, 11:09
autor: Bastek666
Cześć
A więc tak: hamując BARDZO DELIKATNIE z prędkości około 120 km/h mam silne bicie na kierownicy i pulsowanie pedału hamulca.Dodatkowo słychać głośne dudnienie z okolic prawego koła (chyba prawego..)..takie jakby bardzo szybkie 'DuDuDuDu...."(oczywiśce podczas tego delikatnego hamowania).
Natomiast przy Bardzo delikatnym hamowaniu z prędkości ok 50km/h bicia na kierownicy juz nie ma ale pulsowanie pedału hamulca zostaje. Zatem to bicie na kierownicy i pedale hamulca występuje TYLKO na Delikatnym hamowaniu, poza tym auto prowadzi sie bajka.
Co obstawiacie? Zwichrowane tarcze? Przerabiał ktoś juz ten temat moze?
Pozdro i dzięki za odpowiedzi
Re: Skrzywione tarcze hamulcowe?
: 04 cze 2015, 15:26
autor: iJopek
Krzywe tarcze, u mnie tak samo było w beetlu po wymianie tarcz i klocków problem zniknął, podczas hamowania ktoś wjechał w wodę i się pokrzywily.
: 04 cze 2015, 21:34
autor: kuci5
Tak jest, pokrzywiona tarcza/tarcze to najczęstsza przyczyna takich objawów jak opisałaś. Bardzo rzadko zdarza się, że piasta jest krzywa, i nawet po wymianie tarcz, problem powraca. Ale przy wymianie tarcz, pomiar bicia tarczy wyjaśnia wszystko.
Re: [6R] Skrzywione tarcze hamulcowe?
: 07 wrz 2015, 12:01
autor: BArt76
Przy wymianie tarcz trzeba też oczyścić piastę na błysk.
: 07 wrz 2015, 13:19
autor: GalaktykaS
[quote=""BArt76""]Przy wymianie tarcz trzeba też oczyścić piastę na błysk.[/quote]
I nie smarować potem niczym, żadnymi towotami itp...
