(6n) 1.3 Problem przy odpalaniu silnika, po sekundach gaśnie
Tutaj możesz testować możliwości forum.
Moderator: Global Moderator
t
tomsgeek
Post autor: tomsgeek »
Witam, ostatnio zdarza się że silnik w polo 6n 1.3l rok 1994 przy odpalaniu po lekkim dodaniu gazu, gdy obroty dojdą np do 3k po paru sekundach tak jakby odcinało wszystko i gaśnie. Do tego stopnia ze ostatnio nie byłem wstanie go odpalić po 5h postoju ( po podróży 20km i wcześniejszym naładowaniu aku do pełna. Próbowaliśmy nawet na kable odpalać dopiero za 7-8 razem odpalił jednak dopiero gdy obroty wreszcie przeszły ponad 3k skoczyły aż do 5-6k. Ogólnie zdarza się różnie, nie jest to np codziennie rano. Nie mam zielonego pojęcia co to może być, jednak sądzę że to nie wina aku, gdyż jest doładowywany często.
J
Jacob
Post autor: Jacob »
1. VAG i błędy.
2. Kable, świece i cewka.
3. Szczelność dolotu.
4. Podciśnienia.
5. Pompa paliwowa, i filtry.
W takiej kolejności bym sprawdzał. A jak już odpali to obroty nie falują ?
No i pytanie czy zanim akumulator się rozładował to było wszystko ok ? Od jak dawna występuje ten problem i czy już kiedyś występował ?
Jeżeli to się stało przy rozładowaniu akumulatora to albo nowa bateria potrzebna ale jeszcze jak go odpalisz to sprawdź czy ładowanie jest.
Pomogłem ? Kliknij pomógł
Wróć do „Smietnik / testowe”
