[6R] 1.2 TSI - nagła nierówna praca silnika, kontrolka EPC
: 15 lis 2015, 13:37
autor: Pawel
Cześć,
W zeszłym tygodniu podczas jazdy (akurat wjeżdżałem na rondo) silnik przełączył się w tryb awaryjny oraz wysypał następującymi kontrolkami:
- EPC
- katalizator
- ASR/ESP
- Ciśnienie opon
Poza tym głównym objawem jest wyraźne trzęsienie się silnika (obroty trzyma w miarę stabilne, ale fizycznie się trzęsie). Podpiąłem się pod komputer i za pierwszym podejściem znalazłem poniższe błędy:
Silnik:
Kod: Zaznacz cały
                Address 01: Engine       Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
Control Module Part Number: 03F 906 070 HE    HW: 03F 907 309 J
  Component and/or Version: SIMOS10.22AH10 2684
           Software Coding: 001900D6200400080000
            Work Shop Code: WSC 00788 648 00255
              ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F 004004 (VW25)
                      VCID: 6CD7223B877E2C7E58B-8039
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (VW25)
2 Faults Found:
6352 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [237]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 54143 km
                    Date: 2046.14.10
                    Time: 16:05:55
11836 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [109]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Mileage: 54143 km
                    Date: 2046.14.10
                    Time: 16:05:56
Readiness: 0000 0000
Hamulce:
Kod: Zaznacz cały
 Address 03: ABS Brakes       Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
Control Module Part Number: 6R0 907 379 AK    HW: 6R0 907 379 AF
  Component and/or Version: ESP8.2i front H05 0001
           Software Coding: 210228E3216D00B5842E14E684D600401300
                      VCID: 871DFD9732D86F26559-80D2
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 54143 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2046.14.10
                    Time: 16:05:55
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x8000
                    Hex Value: 0x1207
                    Hex Value: 0x13B7
                    Hex Value: 0x1788
                    Hex Value: 0x8779
                    Hex Value: 0x80F9
Auto HVAC:
Kod: Zaznacz cały
   Address 08: Auto HVAC       Labels: 6R0-907-044.clb
Control Module Part Number: 6R0 907 044 H    HW: 6R0 907 044 H
  Component and/or Version: Climatronic   H11 0711
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 53506 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2045.14.28
                    Time: 06:58:36
Po wymianie świec (i tak zbliżał się termin i przebieg) oraz przejrzeniu wszystkich bezpieczników (oczywiście instrukcja nie podaje ich przynależności) pod kierownicą oraz tych przy akumulatorze komputer zarejestrował poniższe błędy:
Silnik:
Kod: Zaznacz cały
2 Faults Found:
          - 00 [101]
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 54156 km
                    Date: 2046.14.13
                    Time: 04:01:27
          - 00 [101]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 54156 km
                    Date: 2046.14.13
                    Time: 04:01:28
Readiness: 0110 0101
Hamulce:
Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 54156 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2046.14.13
                    Time: 04:01:27
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x3207
                    Hex Value: 0x13B7
                    Hex Value: 0x006A
                    Hex Value: 0x7F7F
                    Hex Value: 0x7FF9
Central electric:
Kod: Zaznacz cały
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 7H0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 7H0 937 089 F    HW: 7H0 937 089
  Component and/or Version: BCM T5GP Li4  H50 0251
           Software Coding: 3DB02BBF08E12400933808916C2B0FD15A40672F60051041200000010000
            Work Shop Code: WSC 12469 483 00190
                      VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
3 Faults Found:
03430 - Terminal 30 for Turn Signals and Brake Lights
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Time Indication: 0
03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 23
                    Time Indication: 0
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Time Indication: 0
Dodam jeszcze, że świeca z 3-go cylindra wskazuje na niewłaściwą mieszankę/spalanie (jest cała czarna) - pozostałe mają idealny, brunatny nagar (a na marginesie, świece wymienia się bardzo wygodnie). Poza tym przejrzałem też okablowanie łącznie z wtyczkami - na pierwszy i drugi rzut oka wszystko wygląda ok. W żadnym konektorze nie znalazłem niczego niepokojącego.
Research w internecie wskazuje nawet na błędnie działający czujnik położenia pedału hamulca - tu jednak nie stwierdziłem żadnych nieprawidłowości. Poza tym, nierówna praca silnika wskazuje na jakieś zwarcie lub wadliwe urządzenie gdzie indziej.
Będę wdzięszny za wszelką pomoc.
Re: [6R] 1.2 TSI - nagła nierówna praca silnika, kontrolka EPC
: 15 lis 2015, 19:41
autor: favi
Wymień przewody wysokiego napięcia. U mnie sprawę załatwiło. Wymieniłem na trwalsze NGK z plastikową otuliną zabezpieczającą przed gryzoniami
: 15 lis 2015, 22:09
autor: Pawel
A jest może sposób na potwierdzenie, że to właśnie o te przewody chodzi? Chciałbym uniknąć niepotrzebnego zakupu.
: 15 lis 2015, 22:19
autor: franz
A nie jest tak, że najlepiej wymieniać kable i świece razem?
: 16 lis 2015, 11:17
autor: Pawel
A z tego nie zdawałem sobie sprawy. Zamówione - oby wymiana załatwiła temat.
: 17 lis 2015, 15:03
autor: Silver
Miałem podobny objaw. Nierówna praca silnika…jak na trzech cylindrach, spadek mocy i oczywiście wszystkie kontrolki silnika rozbłysły. Nie pamiętam dokładnie które ale chyba tak jak u Ciebie. Komputerem błędów nie sprawdzałem. Winowajcą okazał się jakiś gryzoń, najprawdopodobniej kuna, która delikatnie nadgryzła kabel zapłonowy. Uszkodzenia przewodu nie było widać i nie dawało to żadnych objawów aż do momentu gdy spaliła się cewka zapłonowa. Wtedy pojawiły się opisane objawy. Uszkodzenie cewki było widoczne po jej demontażu. Na spodniej części zalanej czymś w rodzaju kleju było pęknięcie i to powodowało zwarcie. Jeśli wymiana kabli pomoże to super. Jeśli nie polecam sprawdzić cewkę. I zakupić osłonę na kable.
: 19 lis 2015, 8:57
autor: Pawel
Cześć,
Sprawa rozwiązana wymianą przewodów zapłonowych (te od NGK pasują idealnie) - dzięki bardzo za dobrą radę.
Choć przyznam, że przez fakt, że to nie są przewody wysokiego napięcia, jestem trochę zaskoczony. Obejrzałem kable i nie ma na nich żadnych uszkodzeń.
@Silver: Mam silnik po modernizacji, więc osłona na kable jest.
Umyję je jeszcze porządnie i przyjrzę się im dokładnie w dobrym świetle. Jeżeli ponownie nie znajdę żadnego uszkodzenia mechanicznego to po prostu będę wymieniał je z automatu co 50 000 km lub cztery lata, a nawet szybciej.
: 19 lis 2015, 14:22
autor: favi
U mnie też nie było uszkodzeń za drugim razem i wymiana pomogła. Możliwe, że do jakieś trefne kable. Zaś za pierwszym razem "gryzonie" zjadły gumę.
: 21 lis 2015, 21:20
autor: franz
Wizualnie może się wydawać że kable nie mają uszkodzeń ale wystarczy jakieś mikropęknięcie przy tak wysokim napięciu, i mamy problem ;).
