[6n2] zegary GTI
mjkosuda
[6n2] zegary GTI
Post autor: mjkosuda »
Mógłby ktoś wstawić MANUALA jak wymienić zegary ze zwykłych na te od GTI i czy licznik będzie wskazywał rzeczywisty przebieg czy ten z zakupionych zegarów
Mika
SuperNiania
Post autor: Mika »
[quote=""mjkosuda""]czy licznik będzie wskazywał rzeczywisty przebieg czy ten z zakupionych zegarów[/quote]
przebieg ustawia się vagiem
Mam wszystko w tyle...Obrazek
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""Mika""][quote=""mjkosuda""]czy licznik będzie wskazywał rzeczywisty przebieg czy ten z zakupionych zegarów[/quote]
przebieg ustawia się vagiem[/quote]
vagiem to możesz ustawiać w licznikach, ale godzinę :)
mjskouda - licznik z gti montujesz w miejsce starego. ot cała robota. Jedyna sprawa to wyjustowanie prędkości względem mnożnika fabrycznego - jak masz dostęp do interfejsu Tacho Pro to zrobią ci to fachowcy.
Poza tym kwestia pociągnięcia czujnika temp zewn, jeżeli chcesz mieć na cyferblatach oczywiście, albo zostawiasz tak jak jest wtedy licznik pokaże "--- st C"
mjkosuda
dzięki
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Odgrzebałem w wyszukiwarce . Kolega mjkosuda troche nie w tym dziale zapodał temat ale jak juz jets to ja mam pytanie
Moje polo nie ma ABS i ESP . Po zamontowaniu licznika rok temu odrazu byly bledy ABS i ESP. Poradzilem sobie druciarska metoda zaslepiajac izolacja diody a glosniczek odpinajac:P. Lecz troche mnie to meczy bo wolal bym np widziec ze kontrolka od recznego sie zapala i niechcial bym miec bledow itp. Pretkosc i obroty i reszta pokazuje idealnie.
Jak pozbyc sie bledow ABS i ESP?
-1 Zlot Miłośn
[quote=""TOFIK_6n2""]Jak pozbyc sie bledow ABS i ESP?[/quote]
Wykasować kompem przez kabel OBD2 ?
TOFIK_6n2
Nie o to chodzi :P Licznik caly czas nie widzi ABS u mnie bo go nie ma . I chodzi o to zeby zrobic cos w liczniku by nie wyszukiwał ponownie. Po kasowaniu bledow nic mi sie nie zmieni bo znow wyskocza po przekreceniu stacyjki ;)
-1 Zlot Miłośn
patryk2k
Post autor: patryk2k »
Jesli jest juz temat o zegarach to sie podlacze.
Nie wiem jak jest w Polo ale mam zegary bez spalania, temperatury i calej reszty. Jest jakas mozliwosci abym mial to wszystko. Wymiana zegarow wystarczy czy bede musial zrobic cos jeszcze?
Toto
Post autor: Toto »
w zegarach co najwyżej będziesz miał tylko temperaturę zewnętrzną, aby mieć całą resztę, m.in. spalanie to potrzebny by był komputer pokładowy, w który nasze Polówki nie są zaopatrzone :)
tu masz temat o czujniku temperatury:
viewtopic.php?f=14&t=6917
TOFIK_6n2
[quote=""Toto""]tu masz temat o czujniku temperatury:[/quote]
Zrobilem manuala viewtopic.php?f=25&t=10162
-1 Zlot Miłośn
robertnine
Post autor: robertnine »
TOFIK pamietasz mnie? pisalem do ciebie z wloch... mam sposob skasowania bledu abs do tacho gti... ja tez nie mam abs w samochodzie i teraz mam wszystko bez bledu.... :good: :good: :good:
[quote=""robertnine""]mam sposob skasowania bledu abs do tacho gti... [/quote]
Podziel się. Zostanie dla potomnych :grin:
TOFIK_6n2
robertnine
Przedstaw go nam.
-1 Zlot Miłośn
Zoodix
Post autor: Zoodix »
[quote=""Toto""]w zegarach co najwyżej będziesz miał tylko temperaturę zewnętrzną, aby mieć całą resztę, m.in. spalanie to potrzebny by był komputer pokładowy, w który nasze Polówki nie są zaopatrzone :)
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=6917[/quote]
a da sie cos w stylu takiego komp p[okladowego zamontowac?;p
sabled
Post autor: sabled »
[quote=""Zoodix""][quote=""Toto""]w zegarach co najwyżej będziesz miał tylko temperaturę zewnętrzną, aby mieć całą resztę, m.in. spalanie to potrzebny by był komputer pokładowy, w który nasze Polówki nie są zaopatrzone :)
a da sie cos w stylu takiego komp p[okladowego zamontowac?;p[/quote]
Szukaj! Było! Nie da się.
