[6N]Cieknie płyn z pod uszczelki pokrywy zaworów?
: 05 sty 2016, 17:08
autor: marqs85
Witam, mam dziwne pytanie a mianowicie podczas jazdy z rana było ok -12stopni czułem jakby coś się topiło ale tylko przez chwilę dojechałem ok 5km, wyszedłem z pracy i odjechałem ok 10km do domu na parkingu podobno została plama jakby płynu, postawiłem auto do garażu i po otwarciu maski silnik jest w okolicach alternatora zachlapany i wygląda jakby wyciek był z pod uszczelki pokrywy zaworów i dodatkowo z tyłu silnik jest cały zaciapany. Miałem obawę że może płyn przymarzł ale dziś przy -12 sprawdzałem dolny wąż to płyn jest i słychać jak się przelewa. Mam garaż nie ogrzewany dlatego do czwartku nie da rady dokładnie sprawdzić co mogło się stać, macie jakieś pomysły?Tak to wygląda od frontu:
https://onedrive.live.com/redir?resid=8 ... hoto%2cjpg
Re: [6N]Cieknie płyn z pod uszczelki pokrywy zaworów?
: 05 sty 2016, 17:40
autor: adek1983
Sprawdź stan oleju. Przyszła zima i mamy wysyp wątków z problemami z zamarzniętą odmą.
: 05 sty 2016, 18:01
na 100% zamarznięta odma co spowodowało wybicie oleju przez uszczelkę pokrywy
do czyszczenia układ odmy i wymiany uszczelka pokrywy, oczywiście poziom oleju do skontrolowania
: 05 sty 2016, 18:17
autor: marqs85
Ciekawe jest to że kilka dni wcześniej odkręciłem odmę i wywaliłem cały syf, było pełno białej mazi.
: 05 sty 2016, 18:34
widocznie coś gdzieś zamarzło
: 05 sty 2016, 19:41
autor: marqs85
Dzięki,faktycznie zamarzła rura na zgięciu odmy
Wstawię chyba nową rurę, stara się odkształciła i na tym zgięciu się zmarza. Poziom oleju ok,płynu też, czyli sama uszczelka pod pokrywą do wymiany?
Dzięki chłopaki jeszcze raz za pomoc.
Markus
: 05 sty 2016, 23:05
autor: krzyDOLAR
[quote=""marqs85""]uszczelka pod pokrywą do wymiany?[/quote]oczywiście, tym bardziej że olej wywaliło Ci właśnie przez nią, a nie przez bagnet.
: 06 sty 2016, 9:52
autor: marqs85
[quote=""krzyDOLAR""][quote=""marqs85""]uszczelka pod pokrywą do wymiany?[/quote]oczywiście, tym bardziej że olej wywaliło Ci właśnie przez nią, a nie przez bagnet.[/quote]
Wydaje mi się że przez bagnet też troszkę wywaliło gdyż jest mocno mokro w jego okolicy.
W każdym razie dzięki za pomoc.
