Plastik przy hamulcach ?
: 11 sie 2009, 12:52
autor: Jacoo
Witam :wave:
Chodzi mi o taki plastik mocowany chyba na wahaczu, który zagarnia powietrze do hamulców, a przynajmniej wygląda jakby to robił :cool:
Jak to sie zwie i czy moze ktos ma o jeden za duzo? :oops2:
Re: Plastik przy hamulcach ?
: 11 sie 2009, 13:05
autor: JarekF
A jakoś jaśniej :roll: :-D Jedyne co mi na myśl wpada w tej chwili to jest tam tylko osłona tarczy (blacha) no i nadkole :grin:
Nie masz czasem zdjęcia? :D
: 11 sie 2009, 13:50
autor: Palozz
wiem o co chodzi. niestety zbędnego nie posiadam ale radzę znaleźć ten element jak najszybciej. Znajomy w polówce tego nie miał z prawej strony i szybciej zużyła mu sie prawa tarcza i klocki
: 11 sie 2009, 13:52
autor: turzol
Zwie się to "kierownica powietrza"
Tak sie składa że dzisiaj kupowałem te plastiki w ASO i mam o jeden za dużo bo pomyliłem się przy zamawianiu - mam 1 szt. prawa strona . koszt nowego to 27zł
: 11 sie 2009, 14:07
autor: JarekF
Możecie mi to pokazać? Bo co prawda mam "niby" te same podwozie co polo ale za nic nie mogę tego u siebie skojarzyć :piwo:
: 11 sie 2009, 14:40
autor: turzol
[quote=""JarekF""]Możecie mi to pokazać? Bo co prawda mam "niby" te same podwozie co polo ale za nic nie mogę tego u siebie skojarzyć :piwo:[/quote]
Seryjnie w Polo 6N przy obu wahaczach są zamontowane te plastiki, tak to wygląda
http://www.allegro.pl/item691273635_wah ... lub_p.html
: 11 sie 2009, 15:48
autor: Jacoo
Dzieki wszystkim za odpowiedzi i zainteresowanie, dokładnie o taki plastik chodzi :cool: Powiem tak ze odkad pamietam to z jednej strony tego nie bylo, pech chciał ze to lewa strona ;/ (od kierowcy :-D )
Zuzycie tarcz i klocków ... hm nie zauwazylem zeby bylo jakos mocno rózne, choc sam uważam ze ten element jest potrzebny i tak jakos mnie w koncu naszlo zeby to zamontowac.
: 11 sie 2009, 16:04
autor: JarekF
A to ja (i nie tylko ja ;-) ) takich nie mam ale mogę żyć spokojnie bo po to mam wentylowane tarcze :grin:
: 11 sie 2009, 17:23
autor: rat4
czyżby chodziło wam o chłodzenie hamulców? takie czarne płetwy na środkowej części zacisków?
: 11 sie 2009, 18:35
autor: Jacoo
Tak chodzi nam o chłodzenie hamulców :grin:
Dokładnie cos takiego jak te na wahaczach o tu http://www.allegro.pl/item691273635_wah ... lub_p.html
ale czy na srodkowej czesci zacisku to chyba nie :P ;) Choc pewnie tam dolatuje dzieki tym "płetwą" powietrze do chlodzenia hamulców.
Tez mam wentylowane :cool: , ale skoro jest z jednej strony to i fajnie by bylo jakby było z drugiej :D
: 11 sie 2009, 18:46
autor: rat4
ja mam to zamontowane na jarzmie hamulca, :shock:
to czy są wentylowane czy nie nie ma znaczenia, taki bajerek powinien jednak być bo powietrze go delikatnie jednak schładza
: 11 sie 2009, 18:59
autor: Jacoo
rat4 :shock: z czystej ciekawosci jakbys pokusił sie o foto :D nie musi byc na juz ale jakbys przypadkiem :D bo jestem ciekaw jak to tam u Ciebie jest przymocowane :grin:
: 11 sie 2009, 19:05
autor: turzol
[quote=""rat4""]ja mam to zamontowane na jarzmie hamulca, :shock:
to czy są wentylowane czy nie nie ma znaczenia, taki bajerek powinien jednak być bo powietrze go delikatnie jednak schładza[/quote]
ty piszesz o plastiku, ktory jest montowany bezposrednio przy zacisku i sluzy tez do schladzania tarcz. Ale nie wszystkie zaciski były w ten plastik wyposażony - w 6N było kilka systemów hamulców
Na wahaczach jest dodatkowa kierownica powietrza
: 11 sie 2009, 20:02
autor: rat4
Turzol;
to by się wszystko zgadzało.
Trancemorpher;
Jak znajdę czas to wejdę po auto i sfoce ten element especially for you :D
