[9n3] Kontrola akumulatora
ikris
Post autor: ikris »
Po przekręceniu raz kluczyka, gdy rozbłysną wszystkie kontrolki, to kontrola od aku miga - nie pali się ciągłym światłem. Po zapaleniu silnika zgasza się. Sprawdzałem napięcie na aku 12v, na włączonym silniku 14v. Dodatkowo, nie wiem czy to jest związane z tym aku, spalanie na biegu jałowym podniosło się z 0.6 na 1.1.
Wiecie co to może być?
danielzy
Post autor: danielzy »
Witam,musisz podłączyć auto pod tester-kompa i odczytać błędy,bo napewno są i wtedy można coś podpowiedzieć. Inaczej to wróżenie,może być coś z ładowaniem lub inną usterką w elektryce. Chociaż ładowanie możesz sprawdzić,podłącz miernik pod akumulator (na pracującym silniku) i napięcie ma wskazywać 14,2-14.7V. Samo napięcie na akumulatorze powinno wskazywać min. 12.3V-12.5V,więc jeśli u ciebie jest tylko 12V to może komputer wskazuje zbyt słaby aku.
ikris
Post autor: ikris »
Takie wartości pokazuje miernik, jak mówisz czyli jest ok :) muszę podjechać na komputer i oby coś pokazało
