Slabo swiecace lampy przod
: 22 lis 2016, 19:01
autor: brosk
Odziedziczylam wraz z autem w lampach jakies zarowki philips. Strasznie slabo swieca w nocy na swiatlach mijania. Jakie zarowki polecicie. Zdiwilo mnoe ze w takim autku i sa h4.
Odp: Slabo swiecace lampy przod
: 22 lis 2016, 21:56
autor: kuba90876
Ostatnio kupiłem OSRAM cool blue. I szczerze polecam. Dają fajne światło. Samego światła też jest więcej. Nie męczą oczu i co najważniejsze, wreszcie mogę normalnie jeździć podczas deszczowych nocy
: 22 lis 2016, 22:47
autor: Marianoo
Jak odbłyśnik jest dobry i szkło czyste, to zwykłe najzwyklejsze zarowki będą akceptowalne.
Popatrz w lampę, czy te dwie rzeczy sa w dobrym stanie. Ewentualnie może od strony elektrycznej ma za słabe napięcie i będzie gorzej świecić choćby nie wiem jakie dobre żarówki były
: 23 lis 2016, 3:04
autor: CNK
Ewentualnie wymień lampy na wersję z podwójnymi H7 firmy Hella (na H4 są firmy Valeo)
: 23 lis 2016, 8:21
autor: brosk
Dziekuje za odpowiedzi
Czy gdyby tylko ta wymiana lamp pomogla to musze cos przetabiac w instalacji jakies wtyczki itp czy tylko wtyczke podlaczyc ta co mam. Pozdrawiam Kasia
: 23 lis 2016, 14:14
autor: Marianoo
Wtyczki chyba te same, tylko jak masz na jedną żarówkę H4, a wsadzisz na dwie żarówki, to mijania będzie gasło, gdy włączysz drogowe/długie. Wstaw foto swoich lamp jak możesz, a może masz tylko zmatowiały plastik i polerka lamp załatwi sprawę i nie będziesz musiała wymieniac
: 24 lis 2016, 15:49
autor: brosk
Wstawie fotki jutro. Dzisiaj autko pojechalo na obszywanie kierownicy, mieszka i galki. Na razie sprobuje wymienic zarowki. Kupilam.Philips plus 60
: 27 lis 2016, 15:33
autor: CNK
brosk pisze:
Zbiór przydatnych informacji - użyj google translatora:
https://www.drive2.ru/l/592648/
https://www.drive2.ru/l/4062246863888653401/#post
https://www.drive2.ru/l/7672450/
https://www.drive2.ru/b/1677931/
https://www.drive2.ru/l/6447267/
: 12 wrz 2018, 9:21
autor: mistu
Czy ktoś poradził sobie z przerobieniem instalacji z reflektorów h4 na h7?
: 12 wrz 2018, 17:21
autor: vitec
ja to robiłem i bez problemów poszło ,więcej zabawy jest by rozebrać wszystko by dostać sie do pajaka pod kierownicą by połączyć dwa kabelki przy kostce
pozdrawiam
: 12 wrz 2018, 22:28
autor: mistu
W tych informacjach z rosyjskiego forum jest aby połączyć pin 40 z 41 i tak też zrobiłem i działa. Natomiast nasuwa się pytanie czy to na pewno tak powinno być bo na jakiejś nienieckiej stronie przeczytałem że trzeba dołożyć kabel pomiędzy pinem 40 a pinem 7 we włączniku od świateł. dlatego nie jestem pewien jak powinno się to poprawnie wykonać i czy są po drodze jakieś przekaźniki.
