polo 9n 2002 r.
w klimatyzacji mam o to taki bła
"Motor klapy recyrkulacyjnej v154 adaptacja nie "
od czego ta klapa jest i do czego słuzy? i gdzie znajduje sie ten silniczek v154?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, 20:33 przez gucia89, łącznie zmieniany 1 raz.
Klapa z siłownikiem jest za schowkiem ,ale bez problemu dostaniesz się w podobny sposób jak do bezpieczników tylko od strony pasażera. Trzeba zrobić adaptacje tej klapy Vag-iem albo VCDS-em jak nie przejdzie to uszkodzony siłownik albo ktoś go źle założył.
a jak zrobic adaptacje
bo wyskakuje mi taki komunikat
"Błąd "Motor klapy recyrkulacyjnej v154 adaptacja nie"
a za co odpowiada ta klapka czy silniczek 154 ?tzn jakie ona pelni zadanie?
To są dwie klapki na jednym siłowniku jedna otwiera/zamyka powietrze z zewnątrz. Druga zamyka/otwiera powietrze z kabiny. Działają na przemian czyli albo powietrze re-cyrkulujemy w kabinie albo podajemy świeże z zewnątrz.
