Hej, mam problem z moją Polcią, lato się zbliża coraz cieplej jest, niby klimy nie mam, ale niestety, w moim polo z nawiewu leci tylko gorące powietrze, nie ważne jak ustawie pokrętło.
Opór na pokrętle czuć dopiero od jego połowy, tryby w środku ładnie działają a linka nie spadła. Ona gdzieś idzie w stronę grodzi silnika, jakieś porady co zrobić zeby to działało?
No właśnie polo ciągle trzyma ładną temperaturę, ok 85-90c na wskazówce, nie jest idealnie na 90 ale jest tak od początku i było wszystko w porządku. Robiłem trasy po 300 km i wskazówka ciągle ładnie w tym samym miejscu.
Sprawdził bym mechanizm przełączający nawiewami.
Miałem przypadek że klapka która kieruję powietrze wypadła i było cały czas na ciepłe.
Sunshine Live Electronic Music Radio i\'ll always remember
Witam mam identyczny problem. Rozebrałem panel z pokrętłem linka chodzi, ale pytanie jak dostac sie do drugiego końca linki. bo daje ciepłem na maksa:( co trzeba rozebrać aby mieć dostęp do miejsca gdzie zmienia ciepło/zimno
Edit: udało mi się naprawic. problemem był z linką. Aby dostać się do drugiego końca linki od strony pasażera pod schowkiem w nogach jest wygłuszenie wystarczy odkręcić plastikową śrubkę odchylić i po lewej stronie jest dźwignia ciepło/zimno. a co się zepsuło metalowy uchwyt który trzymał od strony pokrętła na konsoli poprostu się rozwalił i linka chodziła tylko w jedną stronę. taka sama zasada działania jak linka rowerowa. pancerz musi być trzymany z dwóch stron na końcach. sprawę załatwił uchwyt do line lub dwie podkładki szerokie 5 skręciłem śrubą żeby trzymało to linkę i działa
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, 6:30 przez viader80, łącznie zmieniany 1 raz.
