[9N3] Jak ustawić ramię wycieraczki ?
Dawidoo
Post autor: Dawidoo »
Witam :) mam problem chodzi mi dokladnie o ustawienie ramienia wycieraczki od pasazera tak zeby dalo sie ja dzwignac i nie chaczyla o maske jak widzialem w innych polowkach to maja jeszcze duzy luz i teraz.nie wiem czy maska nie jest zle przykrecna:) to co radzicie zrobic?  Pozdrawiam
adam2308
Post autor: adam2308 »
Odkręcić na wieloklinie i przestawić kilka ząbków wyżej
Dawidoo
Tylko jak przestawie na wieloklinie do gory czy na dol to jak dzwigam ramie od pasazera to mi dotyka lekko maski a tak nie powinno byc ale wymienialem mechanizm wycieraczek i teraz nie wiem co jest jak widzialem takie polo to maja wiekszy luz:)
adam2308
Byłoby łatwiej, gdybyś zrobił jakiekolwiek zdjęcie
Dawidoo
Ok zrobię zdjęcie i wrzucę :)
qwertypol
Post autor: qwertypol »
Dawidoo pisze: wymienialem mechanizm wycieraczek
ustawiłeś tak samo silniczek??
Dawidoo
A co ma silniczek do ustawienia ramienia pasazera ? mi chodzi ze jak dzwigne ramie do gory to dotyka maski mi a nie powinno tak byc musi byc luz:) jak ktos moze niech wrzuci fotke mechanizmu wycieraczek to zobacze czy tak samo mam zalozone:)
Dawidoo
Tutaj wrzucam fotki jak to wygląda u mnie : Obrazek
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, 10:31 przez Dawidoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawidoo
Czekam na dalsze podpowiedzi co jest nie grane z tym albo tak ma byc:)
qwertypol
Dawidoo pisze: A co ma silniczek do ustawienia ramienia pasazera ?
no bo jak źle ustawiłeś to obie schodzą delikatnie za nisko. A dlaczego nie możesz na wieloklinie tego ustawić?
Dawidoo
Najlepiej jak bys zrobil foto qwertypol jak sciagniesz plastik tam gdzie sa przykrecone ramienia to.bym zobaczyl jak ty masz przykreony mechanizm wycieraczek poprostu bo mi nie chaczy wycieraczka a wycieraczke tylko jak dzwigne ramie do gory to chaczy o maske mi a tak.nie powinno byc:) czekam.na foto
Dawidoo
Czekam na jakas odpowiedz jak to powinno byc
Dawidoo
Up
Dawidoo
Co taka cisza ?
Dawidoo
Moze te.ramienia wycieraczek sa krzywe czy.nie?
