[6n2] Czy te felgi będą pasować.
Mam okazję kupić takie felgi http://gutachten.bbs.com/gutachten/vz/vz010_vw.pdf
Będą pasować do mojego Polo ? Rozstaw śrub 4X100.
Kaczy
Post autor: Kaczy »
Beda.
No pasują. Dziś przymiarka .
Teraz mały dylemat. Mam dwa komplety na zimę i lato na 13" . Może do alumek kupić wielosezonowe a tych pozbyć się. ? Robię około 11 tyś rocznie.
Czy zostawić alumy na lato a na zimę (mam prawie nowe - 2 i 1 roczne opony) stalówki.
Przykręcając alumy zauważyłem trochę mniej wkręca się śruba . Czy trzeba mieć z dłuższym gwintem. Te alumy jeździły na Golfie 3 wcześniej.
j
jihaad
Post autor: jihaad »
Co to znaczy, że nie pasują? Bo to, że brzydkie, to widać było bez przymierzania.  ;D
Śruby oprócz tego, że mogą być wymagane innej długości, to jeszcze prawdopodobnie powinna być inna płaszczyzna przylegania - stożkowa. W oryginalnych masz zapewne kulowe.
http://www.wulcar.com.pl/allegro/images ... pomiar.jpg
W przypadku felg oryginalnych VW zawsze stosujesz te same śruby - do stalowych i do aluminiowych.
Polo 6N 1,4 16V AFH OEM
Jeśli zgadzam się na niedotrzymywanie umów, zgadzam się na chaos w życiu. Nikt nie lubi chaosu.
jihaad pisze: Co to znaczy, że nie pasują? Bo to, że brzydkie, to widać było bez przymierzania.  ;D
Twoje z OLX ładniejsze  ;D . Ja nie szukałem 15"
Tobie się nie podobają a mnie tak.  ;D
j
jihaad
To jak się podobają to co nie pasuje? Przecież parametry są również OK.
A jakie najlepiej poszukać do nich opon. Obecnie są tam 185/65 . Ale są do wyrzucenia. Szukam opon na lato.
j
jihaad
185/55
Opony już zamówione.Teraz przydało by się dokupić dekielki z logo VW .
Pomiary dekielka to średnica : 56mm. a średnica zaczepów to 52mm. To wymiary dekielka BBS .
Czy takie będą pasować ? http://allegro.pl/4szt-dekielek-1j06011 ... 58854.html
Jak dokładnie zmierzyć średnicę montażową.
Może lepsze by były takie http://allegro.pl/dekielki-vw-volkswage ... ml#thumb/3
lub http://allegro.pl/volkswagen-dekielek-z ... 58550.html
lub http://allegro.pl/volkswagen-vw-emblema ... 42146.html
j
jihaad
Zbyt duża rozpiętość wymiarów mocowania. Zmierzę wszystkie wraz z otworem i zdecyduję. Większe mogą się nie zapiąć. Mniejsze będą za luźne. 1mm różnicy może mieć dużo do przemyślenia.
Dekielki zamówione .
W między czasie jest malowanie felg:
aditonie
Post autor: aditonie »
Jaco- pisze:
Mam pytanie, czy kupowałeś do Alu-Felg nowe dłuższe śruby czy zostawiłeś te ze stalówek?
Zostawiłem ze stalówek. Już drugi sezon jeżdżę i nic się nie dzieje.
aditonie
Super dzięki za info.
W galerii widzę że sam malowałeś felgi, po dwóch latach użytkowania lakier dobrze się trzyma?
Nie uszkodził się podczas nakładania opon?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2019, 10:34 przez aditonie, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „felgi i opony”
