Gorący silnik
x
xxtrakerxx
Gorący silnik
Post autor: xxtrakerxx »
Witam mam pytanie czy temperatura silnika 1.9sdi jest taka jak ma być?otóż gdy zrobię trasę niewielka ale jednak to gdy otworzę maskę silnik i różnego rodzaju węże są ciepłe..nie są tak gorące że nie da się dotknąć ale jednak..zbiorniczek od płynu chłodzącego też ciepły tak samo jak i od spryskiwaczy..i czy wentylator załączy się po dłuższej trasie?bo podczas jazdy i jak wrócę wydaje mi się że nie chodzi bo go nie słyszę.
2czy lekki dymek podczas przyspieszania to nic złego?dodam że samochodem nie jeżdżę jak wariat wiadomo 1.9sdi się do tego nie nadaje
D
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 »
nie masz zegara temperatury?
w SDI ciężko jest osiągnąć poziom włączenia się wentylatora w szczególności gdy auto lata w trasie.
Mam Arose z SDI i tam wentylator to się uruchamia po mieście w korku i jak pocisnę mocno. W normalnych warunkach układ jest tak wydajny że wentylator jest bezrobotny. W lecie układ szybko się nagrzewa przy sprawnym układzie recylkulacji spalin i podgrzewaczu płynu. Za to w zimie na odcinku krótszym jak 7-8km nie złapiesz temperatury pracy.
bierze olej? jak bierze to wiadomo skąd dymek.
