Polo 9N - nie działa otwieranie bagażnika z oryginalnego pilota
n
najdzik
Post autor: najdzik »
Jak w temacie.
Mam problem ze zlokalizowaniem usterki niedziałającego otwierania bagażnika z oryginalnego scyzoryka.
Po przyciśnięciu przycisku zapalają się kierunkowskazy, a siłownik w klapie ani drgnie.
Brakuje napięcia na przewodzie, który uruchamia siłownik.Masa jest obecna.
Pomiar wykonałem na dole, przy kostkach łączących wiązkę klapy z wiązką, która idzie w próg samochodu (sprawdzałem po obu stronach kostek)
Jak podam napięcie na siłownik, ten zaczyna działać i porusza mechanizmem - więc siłownik sprawny.
Wiązka klapy sprawdzona i sprawna.
Zauważyłem że jak nacisnę centralny zamek, to w module pod kierownicą słychać klikający przekaźnik, natomiast jak nacisnę otwieranie klapy to nie słychać żadnego przekaźnika.Migają jedynie kierunki i to wszystko.
Tak jakby sygnał otwierania bagażnika nie wychodził z moduły (no chyba że siłownik nie jest sterowany żadnym wewnętrznym przekaźnikiem)
Mnie się skończyły pomysły jak to ożywić, dlatego zwracam się do was.
konikks
Post autor: konikks »
Masz wykodowaną opcję w sterowniku.
Vcds pomoże
n
najdzik
A gdzie to znajdę w VCDS?
b
borys1966
Post autor: borys1966 »
Miałem to samo .znajomy szukał w komputerze wyłączenia wersji skandynawskiej i coś poprzestawiał w kodowaniu . Żeby było ciekawiej to kluczykiem tez nie otwierałem bo nie działał zamek . Konieczna była kolejna wizyta  i poprawienie kodowania .
Wróć do „9n / 9n3”
