Słaby ręczny
: 20 sie 2009, 12:24
autor: Rangers76
Muszę naciągnąć linkę hamulca ręcznego. Gdzie jest regulacja?
PozDrawiaM
Re: Słaby ręczny
: 20 sie 2009, 12:34
autor: rat4
regulacja znajduje się zaraz pod ramieniem ręcznego dokładniej pod pokrywą/osłoną hamulca trzeba ją podważyć delikatnie i już. Ukazują się tam dwie linki podczepione w jedną idącą do ręcznego,
Reguluje się na zaciągniętym śrubkami chyba ósemkami albo szóstkami.
Jeśli wyregulujesz bez zaciągnięcia hamulca będziesz mieć nierównomierne hamowanie z tyłu na tym hamulcu.
Po regulacji trzeba założyć tę osłonę i trafić bolcami w 4 otwory
tyle :oki: :piwo:
Re: Słaby ręczny
: 20 sie 2009, 12:38
autor: Rangers76
Ok. Będę próbował.
Dzięki
Re: Słaby ręczny
: 20 sie 2009, 17:40
autor: ghul177
a przy bębnach jest jakaś regulacja na ząbkach? jakiś
Re: Słaby ręczny
: 20 sie 2009, 18:26
autor: ko-ma
Nie, nie ma, tylko zaczep końcówki linki
Re: Słaby ręczny
: 21 sie 2009, 8:44
autor: Rangers76
I zrobione
Prościzna
Dzięki @rat4
Re: Słaby ręczny
: 06 wrz 2009, 14:50
autor: leszel
Czy dobrze rozumiem że te czynności trzeba robić od dołu, z kanału?
Re: Słaby ręczny
: 06 wrz 2009, 14:59
autor: Benek
Nie regulacja linki znajduje sie w kabinie. Na koncu drazka hamulca recznego jest oslona i pod nia znajduje sie regulacja.
Re: Słaby ręczny
: 06 wrz 2009, 19:52
autor: grendolf
Podobno należy zaciągnąć ręczny na 4 ząbek i wyregulować do uzyskania znacznego oporu przy obracaniu podniesionego koła
Re: Słaby ręczny
: 06 wrz 2009, 19:59
autor: TomekJ
Albo na trzeci, już teraz nie pamiętam jak mi to mechanik robił. W każdym razie nie na spuszczonej do spodu dźwigni.
Re: Słaby ręczny
: 07 wrz 2009, 7:27
autor: leszel
Teoretycznie hamulec powinien łapać mocno już na 3 ząbku. Tak jest zalecane na przeglądach. :-D
