Felga 6jx13 ET 13 się nie mieści - dystanse?
: 21 sie 2009, 16:48
autor: svn
Z przodu felgi 6jx13 ET 13 nie wchodzą. Jeżdże teraz na stalowych oryginalnych felgach VW - 4,5" szerokość i wszystko jest ok, ale przyłożyłem BBSy jak wyżej i zacisk tarczy dotyka do felgi, przez co ta się nie kręci, więc nie mogę korzystać z nowego nabytku. Jedynym rozwiązaniem są dystanse na przód? Jeżeli tak, to jak się to sprawdza, czy jest to bezpieczne i ogólnie czy radzilibyście takie rozwiązanie. Jeżeli jest jednak jakaś inna opcja, to bardzo bym prosił o rady, bo cholernie mi na tych felgach zależy. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Re: Felga 6jx13 ET 13 się nie mieści - dystanse?
: 21 sie 2009, 20:52
autor: vwkas18
załuż dystanse 5mm i będzie ok
: 21 sie 2009, 21:51
autor: crazy6n
hmmmm jakos to dziwne dla mnie ze felgi 6jx13 ET 13 nie pasuja ale jak juz vwkas18 napisal to dystanse 5mm powinny pomoc ;)
: 21 sie 2009, 22:04
autor: vwkas18
prosty patent to udać się na szrot
kupić dwa dystanse z dużego fiata albo poloneza
rozwiercić otwory na śruby i przymierzyć i założyć
powinno być ok (wydatek nie większy jak 10-15 zł) :D
: 21 sie 2009, 22:15
autor: svn
Dystanse zamówione, ale... Pewien starszy znajomy mówi mi, że będzie problem z oponą 175/65 na 6j. Może być jakiś problem z "naciągnieciem" ich, będą się szybciej zużywać itd.?
: 22 sie 2009, 11:32
autor: wesol
Wejda ale trzeba wiecej pompnac powietrza zeby roznomiernie sie wycieral bieznik. Nie ma jeszcze tragedii z tym wymiarem i bedzie dobrze.
