Co trzeba zmienić w Polo 6n2, aby wymienić zwykle lampy na ksenony z GTI
M
MaxTankieta
Post autor: MaxTankieta »
Mam zwykłe polo 6n2 2001 1.4 60KM i mimo lamp w dobrym stanie uważam że są za słabe. Co trzeba wymienić/dołożyć/przerobić aby wsadzić ksenony? Czy trzeba coś przeprogramowywać w sterowniku, przerabiać wiązkę elektryczną, ciągnąć kable do tylnej belki żeby założyć poziomice? Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie
Kaki
Post autor: Kaki »
Wymiana zwykłych świateł na ksenony wiąże się z:
Wymianą samych lamp
Przerobieniem wiązki swiateł ktora dodatkowo wymaga dołożenia układu samopoziomowania (czujniki poziomu auta)
Dołożenia spryskiwaczy lamp
Jezeli chodzi o sterownik i przeprogramowanie, jest to zależne od tego co obecnie masz w samochodzie. Czasami wystarczy kodowanie, czasami sterownik do wymiany, a czasami jeszcze didatkowa wiazka do dorobienia.
Schemat w rękę i do dzieła.
M
MaxTankieta
Dzięki, wiesz może gdzie można taki schemat elektryczmy znaleźć? Czy też poza dołożeniem obwodu poziomowania lamp potrzeba dokładać kable z wtyczki lamp do sterownika oraz czy belka zawieszenia ma seryjnie punkty mocowania czujnika poziomicy?
Kaki
Post autor: Kaki »
Od schematów jest ogólnie pojęta ELSA
Wesję On-Line możesz szukać np. [url=http://"https://www.kolhosniki.ru/elsaonline&ver=150217&elsalang=en-GB"]TU[/url]
Wiązka na 100% będzie do przerobienia i raczej mało prawdopodobne, że wtyczki będą pasować. Niestety nie wiem dokładnie jak to wygląda w 6N2
Co do Belki i czujników poziomowania, to VW raczej kożysta ze zunifikowanych części (przynajmniej tych większych) i raczej miejsce w nadwoziu będzie na montaż części. Przejżyj ELSę/ETKę tam wszystko jest pięknie opisane.
