Wymiana filtrów - jakie odgrzybianie, ozonowanie, nabijanie i olej zmiana kiedy
kamolinka1
Post autor: kamolinka1 »
Filtry oryginalne i wymiana co 2 lata?
Czy może zamiennik febi, bosh, filtron, mann ( tu mówią, że jak mogę to lepiej dopłacić i te zawsze wybrać) i co roku jak do tej pory.
Z węglem aktywnym / cząstek stałych / przeciwpyłkowym (są aż 3 jakieś rodzaje...) lub bez?
U kogo kupić, bo ceny różne a i numery katalogowe i się gubię...np. mann powietrza od 30 do 100 mi wychodził...
Ile powinna kosztować wymiana filtrów, TE 3 ROBIĆ U VW CZY BYLE GDZIE OK: ozonowanie; odgrzybianie; nabijanie (co 2 lata robię), olej podmiana?
I kwestia korka spustowego oleju z uszczelką - od kogo tj. jaka marka?
Co to filtr hydrauliczny (są oleju skrzyni biegów, wspom kierownicy) i co ile się wymienia i od kogo kupić marka + sklep.
ps. jaki miesiąc byłby najlepszy na taką wymianę filtrów i oleju? Wiosna, lato a może jesień? - Do tej pory wychodziło mi to na czerwiec (to raz na rok lub względem km) ale teraz, że stał to mając z 178 tys. a kolejne przy 185.5 tys. to wychodzi wrzesień (przy założeniu jazdy 1000 km / miesiąc). Coś tam miałem naprawiane w silniku i wymieniany tył auta ale podobno to nie koliduje to czekać czy jednak teraz. Te pory roku heh.
VW Polo 2012 1.6 diesel 90
Ostatnio zmieniony 03 mar 2024, 20:12 przez kamolinka1, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaki
Post autor: Kaki »
Stare powiedzenie mówi.. Jak dbasz... tak masz...
Chcesz mieć pewność długiego życia auta, to wymieniaj filtry i płyny ustrojowe co 10-15kkm i nie żadziej niż raz na rok (Hydraulike można żadziej, ale też bym nie przeginał i raz na 3 lata pokusił się o wymiane płynów Hamulcowych oraz wspomagania (o ile dobrze kojażę, to w twoim Polo jest wspomaganie elektryczne, więc nie bardzo wiem skąd niby hydraulika).
Pora roku - zalezy od Ciebie, wszystko zależy od warunków użytkowania, czy stoi pod chmurką, jakie różnice temperatur są itede Itepe. Pokusiłbym sie o stwierdzenie, że na wiosnę kompleksowo po zimie najlepiej.
Filtry (jeżeli regularnie i raz do roku wymieniasz) w sumie bez większego znaczenia, omijałbym najniższą półkę. A czy w ASO, to pytanie bardziej do Ciebie czy zależy ci na wbitce przebiegu w książce pojazdu. Jeżeli w planach masz niedługą zmianę auta i do tej pory odwiedzałeś ASO, to bym kontynuował ten proceder a ASO -drożej (o wiele), ale pieczącha jest. Mając na uwadze, że przeżyłeś dzwona (z opisu) to chyba juz ASO'wanie nie ma znaczenia do ew. wyceny auta.
Co do kabinówki, to tez od Ciebie zależy czy cebulisz, czy chcesz lepsze powietrze w Aucie... Przeciwpyłkowy to poprostu standardowy filtr, Węglowy odfiltrowuje niefajne zapachy, a cząstek stałych (czyli tzw HEPA) dodatkowo wyłapuje bardzo małe drobinki (jak w odkurzaczach) - Jak Ci wentylator słabo wieje, to Hepa bym sobie odpuścił.
A u Kogo kupić... no tam gdzie jest to najbardziej opłacalne...
kamolinka1
Kaki® pisze: Stare powiedzenie mówi.. Jak dbasz... tak masz...
Co to znaczy, że cebule? To bys jaka firme z tych filtrow polecal? oryginaly, mann czy filtron?
Nie wiem u kogo opłacalne bo nie mam numeru części chociażby ATE klocki i tarcze czy filtrów np. filtrona kabiny bez / z węglem aktywnym / HEPA, powietrza, oleju i paliwa żeby porównać je.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2024, 19:28 przez kamolinka1, łącznie zmieniany 1 raz.
kamolinka1
Czy te zabiegi robi sie jak wymienia sie filtry najlepiej? Czy mycie auta chemia u detailingu kłuci sie jakos z odgrzybianiem i ozonowaniem jakby były robione razem czy które jako 1 musi być tj. mycie srodka czy odgrzyb z ozonow?
Kaki
Post autor: Kaki »
kamolinka1 pisze:
Przez 'cebulowanie' mialem na myśli kupienie najprostrzego i najtańszego filtra, czyli oszczednie, nie mialem nic złego na myśli, taki filtr tez spełni swoją rolę w jakimś stopniu - ale zasada jest prosta... im bardziej wypasiony, tym droższy, i teoretycznie lepiej filtrujący.
Numeru części nie potrzebujesz, nawet na alledrogo możesz dobrać sobie części po danych samochodu (rok, model), to samo jest w sklepach internetowych. Znajdziesz w jedny, będziesz miał numer części aby zweryfikować ceny w innych sklepach. Pomijam kwestie, że każdy producent ma swoją numerację 'części' i ew podaje 'OEM' jako zamiennik.
Szukaj :)
kamolinka1
Kaki® pisze:
kamolinka1 pisze:
Szukaj :)
No tak, mógłbym rzucić się na oryginały, ale za rok je wyrzuce chyba, że one dłużej chodzą...a tak filtron czy mann. Tyle, że na Allegro są po 231.53 a w sklepie lokalnym za 335 huh. A z HEPA kabinowym, nawet 410.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2024, 17:32 przez kamolinka1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „pozostałe”
