[quote=""Tajg3r""]Skoro mówisz, że opony są dobre, to oferta warta uwagi. Rozmiarowo też myślę, że zbytnio problemu by nie było, nawet gdyby coś, to ranty można zaklepać, to nie problem. Widzę, że to oplowskie fele, więc raczej 4x100 rozstaw (ale lepiej sprawdź dokładnie), otwór centrujący jest trochę większy, ale od tego to masz pierścenie centrujące.[/quote]
Dzięki, a jak myślicie, będą wizualnie sie dobrze prezentować?
Wysyłane z mojego HTC Desire X za pomocą Tapatalk 2
[quote=""krzychu20""][quote=""konrado85""] a jak myślicie, będą wizualnie sie dobrze prezentować?[/quote]
Szczerze, to z taką baloniastą oponą tragedia jak dla mnie :blush2:[/quote]
Pewnie coś w tym jest, a powiedzcie mi czy te opony będą pasowały do oryginalnej stalowej felgi ?
Rozumiem, a jeśli opona będzie miała niższy profil? Sam "fason" felg będzie ok?
[quote=""Tajg3r""] Widzę, że to oplowskie fele, więc raczej 4x100 rozstaw (ale lepiej sprawdź dokładnie), otwór centrujący jest trochę większy, ale od tego to masz pierścenie centrujące.[/quote]
Powiedzcie mi prosze jaki rozmiar mają mieć te pierścienie? 70,1 na 66,1?
[quote=""JuStIcE""][quote=""konrado85""]Powiedzcie mi prosze jaki rozmiar mają mieć te pierścienie? 70,1 na 66,1?[/quote]
Kolego, milion razy było pisane, że VW mają otwór centrujący 57,1 mm...[/quote]
Wybacz, moje roztargnienie, mam kolejne pytanie czy takie pierścienie są konieczne? Różnica to 2 mm...
