[9N3] zdjęcie boczków drzwiowych
: 23 sie 2009, 7:28
autor: Jarek74
Witam!
Znających się na rzeczy proszę o instrukcję "krok po kroku" jak zdjąć boczki drzwiowe (tapicerkę) w wersji 5d.
Chodzi głownie o drzwi kierowcy i pasażera. Nie zaszkodzi również info jak zdjąć z tylnych drzwi.
Z przodu jest elektryka szyb z tylu nie ma.
Z góry ogromnie dziękuję.
Re: zdjęcie boczków drzwiowych
: 23 sie 2009, 7:38
autor: turzol
http://www.polo9n.info/anleitung-139.html
Tył na podobnej zasadzie. W ogóle to polecam przejrzeć wszystkie foto porady na tej stronie
: 25 sie 2009, 14:51
autor: Jarek74
czy ktoś ma sprawdzony i bezpieczny patent na wyjęcie tego "g*na"!
Kilka razy już próbowałem i nie chce wyjść!
Od strony przełączników sterowania szybami daje się ładnie podnieść do góry ale od drugiej strony (tej widocznej na fotce) nie ma zamiaru ruszyć - idzie do góry z pół centymetra i koniec!
Byłem juz na granicy połamania tego elementu i musiałem odpuścić.
Wygląda na to że trzyma coś na "wysokości" uchwytu (rączki) do zamykania drzwi.
Błagam o pomoc!
Jeszcze jakieś wskazówki dot. zdemontowania elementu zasłaniającego śruby po stronie pasażera bym prosił:
Również poległem - znaczy dałem spokój aby nic nie połamać.
: 25 sie 2009, 17:05
autor: turzol
to wszystko jest na zatrzaskach - widocznie nikt przed Tobą tego nie demontował, dlatego siedzi mocno.
Uzyj płaskiego śrubokręta i podważaj przez jakąś szmatkę żeby nie porysować
: 25 sie 2009, 20:37
autor: Jarek74
tak dokładnie robię a mimo to ani drgnie - użycie ciut większej siły skończy się połamaniem lub pokancerowaniem elementów :(
jak przez 6 lat miałem 6Nke to z zamkniętymi oczami potrafiłem w niej całe wnętrze rozebrać i złożyć więc doświadczenie w tym temacie mam - nic nigdy nie uszkodziłem itd.
Tu mam autentyczny problem - już się zastanawiam aby zostawić fabryczne głośniki i instalację a DLS'y pogonić na Allegro, skoro takie problemy są z demontażen czegokolwiek w tym samochodzie :(
: 05 wrz 2009, 16:04
autor: krzysztof65
Ja to robiłem więc tak,po rozkręceniu klamek w koło drzwi są spinki które trzeba powypinać,ja robiłem to wkrętakiem owiniętym irchą aby nie uszkodzić lakieru.Spinki owe najlepiej podejrzeć świecąc latarką pomiędzy blachę a boczki plastykowe i podważaj po trochu aby ich nie poniszczyć i nie pękły plastyki.
: 05 wrz 2009, 17:28
autor: andrzej-br
może trochę pomogę bo sam właśnie skończyłem składać moje Polo więc jestem na bieżąco a i mi tutaj też pomagano
co do 1 zdjęcia to po co ściągasz ten plastik ? on nie przeszkadza w ściągnięciu tapicerki.
po wykręceniu 2 śrub /tych dużych w rączce / i 3 małych na spodzie tapicerki /czarne / reszta na spinkach . wciśnij mocno śrubokręt płaski pomiędzy blachę a spinkę w tapicerce jak odskoczy to już puściła potem tapicerka cała do góry żeby zeszła z listwy przy szybie
tylne drzwi tylko na spinkach i tez 2 dużych śrubach nic trudnego
-- Sob Wrz 05, 2009 4:43 pm --
przepraszam ale wprowadziłem Cie w błąd ten plastik trzeba ściągnąć/ poszedłem i sprawdziłem/ a więc tak są 4 spinki 1 od strony zamka i 3 po stronie przełączników i zacznij wyciągać z tej strony. ja szerokim płaskim nożem kuchennym to podważałem i spokojnie wychodzi , fakt trzeba podważyć ale się nie bój /to są takie spinki metalowe jak na boczkach tylko mniejsze /
Re: [9N3] zdjęcie boczków drzwiowych
: 16 lis 2011, 20:28
autor: Pat
Mam pytanie do ludzi co "wymieniali" spinki tapicerskie do boczków w polo 6N 3D, dawno już temu jak wygłuszałem matami drzwi to zaczął się mój problem z spinkami, chciałem zmienić już wtedy na nowe i kupiłem sobie w IC spinki firmy ROMIX których miałem 2 rodzaje i krótkie i długie i żadne nie umią mi utrzymać boczku tak jak ori spinka a ori wyrzuciłem już dawno i teraz mam problem bo co zamknę drzwi mi się odczepiają na dole boczki :/ czy może mi ktoś kto kupował gdzie indziej spinki niż w IC powiedzieć gdzie idzie takie coś zakupić ;)? a jak ktoś by miał na sprzedaż to chętnie odkupie ;)
: 16 lis 2011, 20:57
autor: Witek6935
Ja spinki do 9N bez problemu dostałem w ASO za dosłownie grosze. Kosztowało to coś w okolicach 50gr. za sztukę., ale nie pamiętam dokładnie.
: 17 lis 2011, 9:37
autor: jhosef
tylko oryginały. Choć jak napchałeś wygłuszenia, które odpycha tapicerkę to i one będa miały problem z trzymaniem.
