Co oznacza migająca kontrolka od temperatury
: 28 sie 2009, 16:18
autor: kris30311
Witam co może oznaczać migająca kontrolka od temperatury ( symbol- czerwony termometr) bez względu czy auto jest zimne, tuż po odpaleniu rano czy gdy już jest nagrzane (czujnik temperatury działa)
Re: Co oznacza migająca kontrolka od temperatury
: 29 sie 2009, 20:13
autor: bazi
za niski poziom plynu lub temp. plynu za wysoka
: 30 sie 2009, 10:29
autor: darox
albo ci po prostu wtycza nie lonczy albo zasniedziala i tez tak bedzie robil
: 01 wrz 2009, 15:26
autor: kris30311
Dzięki koledzy dolałem płynu i przestała świecić
: 25 gru 2014, 21:08
autor: Baybus
Witam. Podłączę się pod temat, gdyż mam taki sam problem i też jeszcze nie znalazłem rozwiązania. Cały czas miga kontrolka od temperatury cieszy. Sama temp. jest ok, tak samo ilość cieszy. Czy może u kogoś jeszcze to wystąpiło (w internecie znalazłem opisy podobnych sytuacji, ale nikt nie podał rozwiązania problemu). Gdzie mogę znaleźć i jak przeczyścić czujniki od temperatury cieszy? Co jeszcze może być przyczyną. Licznik nie był wymieniany.
EDIT: W instrukcji obsługi znalazłem info ze miganie tej kontrolki może też sugerować uszkodzenie wentylatora. Skonsultowałem sprawę z poprzednim właścicielem i stwierdził że nie przypomina sobie żeby nawet latem przy upałach wentylator się włączał. Chyba że robił to na tyle cicho że nikt na to nie zwrócił uwagi. Natomiast nigdy nie było problemów związanych z przegrzewaniem silnika. W takim razie ma ktoś jakiś pomysł jak teraz zimą zmusić może wentylator do pracy i zobaczyć czy wtedy kontrolka się świeci? Ewentualnie tak jak wcześniej jakieś inne pomysły. Samo miganie kontrolki nie jest regularne, miga z różną prędkością, natomiast nie ma analogii między prędkością pojazdu, a prędkością migania.
: 03 sty 2015, 20:00
autor: tornado
A nie ma czasem czujnika płynu chlodzacego ? moze on swiruje ? . Czy raczej wtedy zapala sie check :banghead:
