Problem z Odpaleniem
: 06 wrz 2009, 7:49
autor: B15hoho
Witam mam problem z moja poleweczka,mianowicie wyglada to tak.
Kiedy popada deszcz wsiadajac do auta nie moge go odpalic..
Krecic moge ale nic nie idzie po 10 sec krecenia zaczyna sie kopcic kabelek przylaczony do cewki ...mial moze ktos podobny problem ?
Re: Problem z Odpaleniem
: 06 wrz 2009, 8:22
autor: BALON
ten brązowy kabel to masa
poodkręcaj i posprawdzaj wszyskie masy na silniku i karoseri :!:
prawdopodobnie któraś nie łączy i przez ten kabel sie obwód zamknął i sie przygrzał
: 08 wrz 2009, 15:32
autor: B15hoho
A no dzieki..Problem rozwiazany.Tak jak napisales :> przyczyna bylo brak masy, a dokladniej to kabelek laczacy mase (ten nad rozrusznikiem) sie utarl ;dziwne bo dziwne ale naprawione..Czas sie zabrac za nastepny problem
Pozdro
: 23 kwie 2011, 23:35
autor: Grzesiek2507
mam pytanko, a nie chce zakladac nowego tematu,
gdzie w 86c2f w silniku 3f jest masa silnika z buda???
: 24 kwie 2011, 0:22
autor: vwkas18
Grzesiek2507 masy masz
przy aku z boku do karoserii
z drugiej strony do maski
przy łapie skrzyni do cewki
przy łapie silnika koło alternatora
: 24 kwie 2011, 15:07
autor: Grzesiek2507
ok, dzieki wielkie
sprawdzilem, nie mam masy na maske(to chyba mniej istotne) i masy przy skrzyni. Masa przy skrzyni ma jakis wplyw na prace silnika? glownie na odpalanie?
: 05 maja 2011, 15:16
autor: Crazy
a może ktoś wyjaśnić po cholerę masować maskę? miałem urwane to coś, wylądowało w koszu...
: 05 maja 2011, 20:22
autor: Grzesiek2507
[quote=""Crazy""]a może ktoś wyjaśnić po cholerę masować maskę? miałem urwane to coś, wylądowało w koszu...[/quote]
moze jak sie ma podgrzewane spryskiwacze czy cus to jest to potrzebne, u mnie tez tej masy nie ma...
