czy prawy i lewy wachacz jest taki sam?
: 12 wrz 2009, 13:54
autor: gosik
jak w temacie polo 6n aer,1997r
Re: czy prawy i lewy wachacz jest taki sam?
: 12 wrz 2009, 13:55
autor: Dziadek13
Lewy i lewy to taki sam a prawy i prawy też taki sam czyli widzisz różnice.
: 12 wrz 2009, 14:02
autor: Goozik
prawy jest na prawa str a lewy na lewa :!:
wiec prawy i lewy sa inne
: 12 wrz 2009, 15:07
autor: gosik
a jak nie ma numerow to jak rozpoznac ktory lewy a ktory prawy?
pytam dlatego ze wycignalem wahacze w celu wymiany tulei a ze sie spieszylo to nie zaznaczylem ktory gdzie siedzial
poskladalem wsio do kupy i okazalo sie ze lewe kolo jest bardziej wysuniete do przodu niz prawe i opona na skrecie w prawo obciera o nadkole
czy moga byc odwrotnie zalozone wachacze ?
: 12 wrz 2009, 17:59
autor: Michał88
: 15 wrz 2009, 12:14
autor: gosik
no tak porownac...tylko mi sie wydaja identyczne.
: 15 wrz 2009, 13:14
autor: Michał88
zrób fotkę od spodu i wrzuć tutaj
: 15 wrz 2009, 13:47
autor: merlinekii
są takie same ale mogłeś mieć skoszony i po zamianie wymiary nie pasują
to tak jak obudowa skrzyni biegów jest taka sama w dieslu i benzynie różni się tylko jakimś wypustem który trzeba zeszlifować o czym mówi serwisówka a obudowa sprzęgła jest inna w kazdej wersji silnika
: 15 wrz 2009, 18:11
autor: Michał88
Jak wahacze są takie same to ja jestem święty :bow:
: 15 wrz 2009, 20:17
autor: lechu
Ja mam 2 prawe i jakoś jeźdze ;)
: 16 wrz 2009, 7:36
autor: Goozik
http://www.allegro.pl/item738698336_wah ... d_p_l.html
ten link pokazuje ze sa inne ,nawet maja inny nr katalogowy :!: prawy i lewy,z reszta jak ja wymieniałem u siebie kompletne to tez z dwóch aukcji kupowałem :!:
: 16 wrz 2009, 7:54
autor: Pat
pracuje w hurtowni samochodowej chyba niema opcji żeby wahacze były takie same zawsze jest lewy i prawy i zawsze mają inne numery katalogowe;)
: 16 wrz 2009, 9:29
autor: Olo
Są takie same. Jeden wahacz ma dwa różne numery po obu stronach. Weźcie do ręki oryginalny wahacz, po jednej stronie ma numer strony prawej, po drugiej lewej. Przerabiane u turzola. Jedyna różnica była taka, że trzeba było odpowiednio nabić tuleje poliuteranowe bo miały rozróżnienie góra-dół.
: 16 wrz 2009, 10:12
autor: turzol
[quote=""Olo""]Są takie same. Jeden wahacz ma dwa różne numery po obu stronach. Weźcie do ręki oryginalny wahacz, po jednej stronie ma numer strony prawej, po drugiej lewej. Przerabiane u turzola. Jedyna różnica była taka, że trzeba było odpowiednio nabić tuleje poliuteranowe bo miały rozróżnienie góra-dół.[/quote]
podpisuje sie pod tym
Z reszta etka tez podaje 1 nr katalogowy dla wahacza. Nie ma rozróżnienia ktora strona
: 16 wrz 2009, 10:16
autor: paffcio
Michał88
to jednak jestes swiety :victory:
