rozruch silnika
Moderator: Global Moderator
pawlik123
rozruch silnika
Post autor: pawlik123 »
witam,
mam czasem maly problem w swojej polowce ( rok produkcji 96. diesel) z odpalaniem
na zimnym silniku pali pieknie czekam az gasnie kontrolka swiec ,przekrecam kluczyk pali jak strzalka, ale na cieplym silniku (bez palacej sie kontrolki swiec)czasem mam problemy, przekrecam kluczyk i zero reakcji, i dopiero po ktorejs probie opala. swiece wymienialem niedawno. moze ktos mial podobne problemy lub o takowych slyszal?
dziekuje za pomoc i pozdrawiam
marbed
Post autor: marbed »
Przyczyn może być kilka ale ja stawiałbym albo na niskie ciśnienie sprężania (sprawdź ciśnienie sprężania) lub luzy na zaworach. Proponuję dobrego diagnostę od silników wysokoprężnych. No i dodatkowo sprawdź wtrysk. Można spróbować odłączyć automat od świec od czujnika temperatury. Wtedy zawsze przy każdym rozruchu nawet przy ciepłych świecach załączy się ich grzanie (nie wiem czy w tym silniku jest taka możliwość). Ale to nie jest rozwiązanie problemu.
VW Polo 6N2 2001 3D 1,0 MPI Edition White
VW Passat B5 1999 1,6
ghul177
Post autor: ghul177 »
poczytaj na forum kolego dużo już było tego na temat problemu z odpalaniem na ciepłym
riggs
Post autor: riggs »
[quote=""pawlik123""]witam,
dziekuje za pomoc i pozdrawiam[/quote]Sprawdz kąt wtrysku na VAGu , przepływomierz powietrza.
Filtry MANN,FILTRON.Oleje Quaker State, MOBIL,żarówki CAR LIGHT,HELLA do waszych autek polecam.Już wkrótce do nabycia u mnie.Do oleju filtr gratis!!
