Strona 1 z 2
Huczą przednie koła przy ok 100 km/h
: 18 wrz 2009, 19:41
autor: wojtek29
Witam przy prędkości ok 90-100 km/h huczą przednie koła przy prędkości ok 120 huczenie zanika. Jak jeżdze normalnie po mieście to nie słychać zadnych niepokojących dzieięków. Czy to łożyska?
Re: Huczą przednie koła przy ok 100 km/h
: 18 wrz 2009, 19:59
autor: Dziadek13
Od kiedy huczą ? mnie np na zimowych huczą przy tej szybkości na letnich nie sprawdż zbieżność.
: 18 wrz 2009, 20:00
autor: Luki38
Łożyska na 100%, nic innego nie ma prawa huczeć, chyba że skrzynia do wymiany - sprawdź stan oleju. Sprawdź jeszcze czy na 4 i 5 biegu jest tak samo.
: 18 wrz 2009, 20:18
autor: wojtek29
Dzieje się to na 4 i 5 biegu skrzynia chyba nie, bo przy większych predkościach też by huczało. A dlaczego olej? - też ma coś do tego? (olej jest w normie)
: 18 wrz 2009, 20:57
autor: Luki38
Jak byś nie miał oleju to też by huczało bo by się zacierała skrzynia. Łożyska zostają, tylko to powinno bardziej przypominać wycie a nie huczenie. Kierownica nie drży?
: 18 wrz 2009, 21:04
autor: cfk
łozyska by poszły 2 naraz? - nie slyszałem takiego przypadku
poza tym łożyska i przy 60 by wyły - tylko że na zakrętach kiedy jedno koło jest bardziej dociążone
ja bym stawiał na opony - też tak mam że letnich jest git a a na zimowych nie
: 18 wrz 2009, 21:10
autor: bleah
Kolego na pewno z przodu Ci huczą te łożyska ? ja miałem podobną sytuację a okazało się że to z tyłu były do wymiany. Łożyska huczały mi przy określonych prędkościach , 50-60km/h i 90-110 km/h.
: 18 wrz 2009, 21:17
autor: wojtek29
Sam już nie wiem co to jest, czy przod czy tył ogupiałem, bo każdy coś innego sugeruje.
-- Pią Wrz 18, 2009 10:18 pm --
A jakie łożyska kupiłeś? Jakie koszta?
: 18 wrz 2009, 21:20
autor: bleah
Nie pamiętam jakiej firmy łożyska, ale koszt 30 zł / stronę. Ważne jest żeby nie dokręcać na "hama" śruby przy piaście bo łożysko po 2 tys będzie CI znowu wyć (ja za 1 razem tak zrobiłem) jak dokręcasz śrubę to podkładka musi się dać ruszyć śrubokrętem i wtedy jest all ok .
Edit.
Ja to myslałem ze mam skrzynie do wymiany bo wyło ostro a łożyska wykluczyłem bo wymieniałem ...
no ale z tatą jeszcze raz rozebraliśmy piastę i były pościnane rolki... wymieniliśmy lożyska i do tej pory mam spokój
: 18 wrz 2009, 21:25
autor: wojtek29
Wezme znajomego mechanika i z nim się przejade moze rozpozna co to. Bardzo dziekuje za podpowiedzi.
: 18 wrz 2009, 21:27
autor: bleah
Powodzenia i daj znać jak rozwiążesz problem ...
: 20 wrz 2009, 7:28
autor: ko-ma
Sugerował bym obejrzenie opon oraz sprawdzenie amortyzatorów.
Znaczne zużycie amortyzatora powoduje "skakanie" koła, co powoduje ząbkowanie bieżnika . Możliwe jest, że częstotliwość uderzeń ząbków o nawierzchnię powoduje wzbudzenie rezonansowe zawieszenia przy konkretnej prędkości .
To trochę, jak efekt dźwiękowy przy najechaniu kołem na ząbkowane pasy malowane na jezdni.
: 20 wrz 2009, 9:54
autor: lukasz6oo
W moim polo jak poszło łozysko od strony kierowcy bo tak chuczało jak by oby dwa były do wymiany ,tak sie rozchodził hałas w srodku auta .Ale podczas wymiany wymieniłem 2 żeby miec spokuj na przyszłosc ,Pozdro
: 20 wrz 2009, 10:04
autor: czaja
A huczenie łożyska może przypominać wycie skrzyni. Bo pomału głupieję w tej kwestii i nie wiem co robić.Skrzynię czy łożyska z przodu.
: 20 wrz 2009, 11:22
autor: Luki38
Zrób łożyska z przodu bo nigdy się nie dowiesz.
