[6n2] Paruje przy grzaniu
: 01 paź 2009, 12:50
autor: Klimator
Problem zauważylem dopiero teraz poniewaz z rana jest zimno i chcialem sobie troche ciepla zafundowac.
Problem jest taki iż: gdy przekrece na cieple powietrze to w momencie szyba przednia zaczyna parowac oraz czuc zapach plynu chlodniczego. Wiem że jest to zwiazane z wymiana z 2 miesiace temu czujnika temperatury plynu chlodniczego bo przy jego wymianie wylalo mi sie duzo plynu na rurki oraz silnik.
Teraz takie pytanie co wyczyscic ( wymyc ) aby wszystko wrocilo do normy ?? ( znikl zapach oraz przestalo parowac ?? ).
pozdrawiam
Re: Paruje przy grzaniu
: 01 paź 2009, 13:21
autor: paffcio
Klimator
a filtr przeciwpyłkowy/kabinowy kiedy wymieniałes ?
: 01 paź 2009, 14:11
autor: Klimator
Pare miesiecy temu ale to chyba nie jest z tym zwiazane bo na zimnym wszystko jest ok tzn gdy leci zimne powietrze.
: 01 paź 2009, 14:37
autor: ozzy
Niektórym parowało, ale dotyczyło to załączenia obiegu wewnętrznego, wtedy na bank paruje przód, no chyba, że pokrętło ustawione jest wyłącznie na przednią szybę, wtedy obieg zamknięty nie działa.
No ale w Twoim przypadku to mało prawdopodobne, tymbardziej, że "czujesz" to i owo.
: 01 paź 2009, 18:09
autor: Klimator
Ok wymienilem dzisiaj filtr kabinowy w podszybiu u chyba jednak faktycznie on mial znaczenie co do parowania tak mi sie wydaje jednak co do zapachu nadal pozostal ale wydaje sie jakos tak mniej intensywny moze wywietrzeje ? ;] Ogolnie to spoko ze jak wymienialem stary filtr to zauwazylem ze super magik zalozyl go odwrotnie ( gora do dolu ), masakra ;]
-- 02 Paź 2009, 06:59 --
Jednak niestety filtr kabinowy nie usunal do konca usterki. Auto jesli sie wlączy cieple powietrze nadal paruje :cry:
Jakby ktoś miał pomysł skąd leci ciepłe powietrze do dmuchawy i co mozna wyczyscic, wysuszyc aby zniwelowac parowanie oraz zapach plynu chlodniczego bylbym wdzieczny :piwo:
: 02 paź 2009, 7:26
autor: ozzy
Tak w ogóle, to nie wiem jak inni, ale ja np. muszę rano startować o 6-tej i po wilgotnej chłodnej nocce z rana, mam zaparowane szyby dookoła.
Po odpaleniu auta, szyba przednia paruje przy włączonym ciepłym nawiewie (w końcu różnica temp. jest) z zewnątrz ok.1-2 st. a w środku od razu się robi przeszło 20.
Oczywiście filtr kabinowy nowy, dopiero odpalając klimę para znika w oczach.
: 02 paź 2009, 7:33
autor: Klimator
ozzy
Ja trzymam auto w garazu. Pozniej jade sobie na zimnej dmuchawie ale chcialem przetestowac cieplo i wlaczylem sobie tak pol na pol i szyba przednia odrazu zaparowala wiec to chyba nie powinno tak byc. Dalej mysle ze gdzies sie ten plyn dostal i sobie tam lezy, przez co powietrze cieple zaciagane jakos z okolic silnika ma duzą wilgotnosc.
: 09 paź 2009, 16:37
autor: Rycho 2265
A przypadkiem nie ubywa po trochu płynu ? Jeśli tak to mogła paść nagrzewnica.
: 10 paź 2009, 13:11
autor: Klimator
Rycho 2265
Spoko wlasnie zapomnialem napisac ze juz temat rozwiązany niestety do wymiany byla nagrzewnica :( i rozbiorka calej deski rozdzielczej zeby ja wymienic ;/
