[quote=""vanquisz""]Hmm, a jak sie posługiwać VAGiem?[/quote]
To dość ogólne pytanie. Program nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. Ale żeby posprawdzać to i tamto trzeba mieć full wersję (mówie tu o VAG-COM). Nie wiem jak jest w przypadku Polskiego Vaga.
Jeśli chodzi o "posługiwanie się" VAG-iem to zależy co chcesz sprawdzić. Na stronie masz interaktywny podręcznik do VAG-a:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
Żeby sprawdzić zegary wchodzisz po kolei:
Select --> 17 - Instruments --> Output test (w prawej dolnej cześci okna, opcja w środku)(czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie :banghead: A nie mam pod ręką kabla żeby sprawdzić)(dotyczy to wersji VAG-COM 311.2). --> dajesz start i po kolei testuje ci wszsystkie wskaźniki w liczniku, łącznie z kontrolkami i brzęczykiem.
jeśli masz dodatkowe pytania co do "edukacyjnej" wersji VAG-a to pisz na PW.
