Strona 1 z 3
Tylna belka polo 6N
: 11 paź 2009, 21:38
autor: szkodnik
Czy jest jakaś różnica w belkach związana z silnikiem ?? i czy różni się zwykła od takiej z ABS
Re: Tylna belka polo 6N
: 11 paź 2009, 22:10
autor: turzol
Belka jest zawsze taka sama - czy w wersji z ABS czy bez ABS-u.
Jedyna różnica jest przy wersji GTI - w belce wbudowany jest stabilizator 22mm
: 11 paź 2009, 22:15
autor: Borek
Turzol, mógłbyś jakos zilustrować belke od GTI? Jakiś obrazek poglądowy chociaż bo jestem bardzo ciekaw jak to jest rozwiązane.
: 11 paź 2009, 22:18
autor: szkodnik
wielkie dzięki za pomoc
: 11 paź 2009, 22:29
autor: turzol
[quote=""Borek""]Turzol, mógłbyś jakos zilustrować belke od GTI? Jakiś obrazek poglądowy chociaż bo jestem bardzo ciekaw jak to jest rozwiązane.[/quote]
Jasne. Stabilizator jest wspawany na całej długości belki na jej wewnętrznej stronie.
Dodatkowo na stabilizatorze jest zamocowana wkładka gumowa, która usztywnia całość i zapobiega temu żeby stabilizator nie trzepał o belkę
U siebie przy okazji montażu hamulców tarczowych na tył, zamontowałem też takową belkę. Auto jest wyczuwalnie bardziej stabilne na wąskich i szybkich łukach
: 12 paź 2009, 6:42
autor: Borek
Taa tylko dostac taką belke graniczy z cudem raczej, od 1.4 16v pewno nie ma tej magicznej rurki. Ja już wcześniej myslałem o dorobieniu jakiegoś usztywnienia poprzez dospawanie jakiegoś elastycznego płaskownika wewnatrz belki. Nie wiem czy jedno pióro resora sklepane na płasko by nie było odpowiednie, tylko nie wiem jak wygląda sprawa spawania elementu który w dość sporym zakresie pracuje :niewiem:
A co do przedniego stabilizatora, domyslam się, ze w GTI też jest bardziej męski. Podpasowałby do takiego Polo jak moje?
: 30 gru 2009, 13:06
autor: Skfarek
no właśnie - da się przedniego staba od GTI założyć po np. zmianie łączników do 6nki? I druga sprawa jak nie ma seryjnie staba (6n FOx 1995 byłe 1.3) to podejdzie założyć bez problemu?
: 30 gru 2009, 13:39
autor: Michał88
Skafarek tak da się założyć tu masz manuala
viewtopic.php?f=25&t=4395
: 30 gru 2009, 14:08
autor: Skfarek
o dzięki wielkie, przyznaje że użyłem opcji szukaj ale tego nie znalazłem
: 30 gru 2009, 14:40
autor: turzol
[quote=""Skfarek""]no właśnie - da się przedniego staba od GTI założyć po np. zmianie łączników do 6nki? I druga sprawa jak nie ma seryjnie staba (6n FOx 1995 byłe 1.3) to podejdzie założyć bez problemu?[/quote]
tak da się. Stab przedni z GTI i łączniki pod niego podejdą pod każde 6N
: 30 gru 2009, 14:42
autor: Skfarek
przypadkiem nie masz do opchnięcia staba z gti albo chociaż z 1.4 16v
: 30 gru 2009, 14:52
autor: turzol
[quote=""Skfarek""]przypadkiem nie masz do opchnięcia staba z gti albo chociaż z 1.4 16v
?[/quote]
Miałem dwa , jeden jest zamontowany u mnie, drugi sprzedałem
Stabilizator 1.4 16V ma mniejszą średnicę od tego z GTI (20mm 1.4 16V vs. 22mm 1.6 16V)
http://cgi.ebay.de/VW-Polo-6N2-GTI-16V- ... 518d4bf11f
: 04 sty 2010, 13:06
autor: Skfarek
turzol z manuala wynika że stab od Arosy i Lupo o taki
http://www.allegro.pl/item844104520.html podejdzie?
: 06 sty 2010, 8:59
autor: turzol
[quote=""Skfarek""]
http://www.allegro.pl/item844104520.html podejdzie?[/quote]
Lupo podchodzi - te same nr w etce do stab z 6n/6n2
co do arosy to nie mam 100% pewności, ale raczej tak w końcu to prawie Lupo
: 06 sty 2010, 10:13
autor: Borek
A stabilizator od 6n2 1.4 TDI? Nie jest od przypadkiem też tłuściejszy?
