Strona 1 z 2
Jak przygotować diesla do zimy
: 21 paź 2009, 18:39
autor: Parówa
Słyszałem że podobno w zimę jest mega trudno z rana odpalić diesla, dlatego czy ktoś ma jakieś pomysły co wymienić oprócz świec ( bo to już zrobione ) abym mógł sobie spokojnie dojechać do pracy :)
Re: Jak przygotować diesla do zimy
: 21 paź 2009, 18:58
autor: Ventura
Jeśli masz dużego stracha to proponuję wymienić jeszcze filtr paliwa oraz wlewać dodatku do ropy np. skydd
: 21 paź 2009, 19:03
autor: rolf
najwazniejszy jest akumulator swiece
autor: alienek
wystarczy miec dobry akumulator i swiece :) do tego tankowac dobrego diesela .. miec sprawny uklad paliwowy ,i elektryczny ,a zima nie straszna bedzie
: 21 paź 2009, 19:23
autor: Parówa
no to chyba szykuje mi się jeszcze kupno nowego akumulatora :( dzięki wszystkim, dzisiaj kupiłem jakispreparat do czyszczenia układu wtryskowego w dieslach :)
gdzie to mogę kupić? na stacjach? allegro? lać do paliwa przy każdym tankowaniu czy od czasu do czasu :)
: 21 paź 2009, 20:04
autor: alienek
zazwyczaj butelke takiego specywiku na pelen bak , raz na 10k km .. ale poczytaj na etykiecie .. koszt ok 16zl np z STP ( duzo ludzi krykla te firme , ja mialem i uzywalem i zauwazylem poprawe ) ,na kazdej stacji benzynowej ,sklepie itp.
: 21 paź 2009, 20:51
autor: Parówa
właśnie dzisiaj zalałem STP i co po pierwsze zauważyłem polo zagrzało się po raz pierwszy do 90stopni :grin: i trzymało temp. mały spadek przy ogrzewaniu na fula, ale to chyba normalne,
jaki akumulator kupić bo w tej chwili mam jakiś dziwny a kolega powiedział mi że to nie jest od diesla :lol: i gdzie najtaniej? Facet za chyba 62Ah godziny powiedział mi 220zł ale nie wiadomo czy taki ma być.
: 21 paź 2009, 21:54
autor: alienek
żelazna zasada przy akumulatorach do diesela ! : WAZNY JEST PRĄD ROZRUCHU !! a nie amperaż .. ja mam 60 Ah ,ale za to 540A rozruchu :) polecam Bosha S4 :) moze i drogi .. ale szmatława Centra Futura sie chowa :) aha i zobacz wielkość bo niestety w polo jest LOW profile :P czyli ten maly .. wikszość aku poprostu nie wchodzi gabarytowo
: 21 paź 2009, 22:26
autor: adam
Przygotuj swojego diselka do zimy :D Załóż mu nowe świece żarowe,miej sprawny akumulator który będzie żwawo kręcić silniczkiem-bo to jest ważne aby szybko obracał, i chyba najważniejsze sprawdź sam albo oddaj pol(e)(o) do mechanika na ustawienie kąta wtrysku, bo bez dobrze ustawionego ani rusz, ni hu hu nie odpali jak będzie przestawiony :D a i jeszcze zawsze możesz zbadać mu kompresje na cylindrach aby się nie okazało że Twój rzeźnik ma wszystko cacy a ciężko pali bo już może mieć cienką kompresję.Więcej grzechów nie znam :aniolek: Pozdrawiam
-- 21 Paź 2009 23:35 --
alienek
Mi to się zdaje że trochę masz przesadzony ten akku w polo, bo przecież w latach kiedy produkowano te polówki to nie daje że był zamontowany akku który miał nie więcej niż 250Ah bo w końcu 18 lat temu to było :D. Spokojnie moja Futura 450Ah by zamieliła Twoim klekocikiem :D Byłoby yyyyyy yy brum i zasłona dymna :D
: 21 paź 2009, 22:47
autor: alienek
w standardzie 60 byla montowana :) miala 480A rozruchu jesli mnie pamięć nie myli.. na aku z benzyniaka nie krecil bo jak mi zdechl akus w tamta zime to nieszlo go odpalic z benzyniaka :/ oczywiscie na samym ak .. ale z kabli poszedl .. no i na pych to jest nie realne go odpalic :p wiesz zawsze moge na samym rozruszniku do domu dojechac :mrgreen: , pojemność jest malo istotna nawet 54 Ah mogą być .. wazne zeby prąd nie byl mniejszy niz te 480Ah .. naprawde jest go Ciężko zakręcić
: 22 paź 2009, 17:29
autor: NeVWille
stp tylko czyszcza jest na cpnie preparat nie pamietam jaki co zapobiega zamarzaniu ropy zapytac sie kasjerów pokaża jaki i starcza na kilka tankowań
: 29 lis 2009, 16:29
autor: Parówa
dzięki chłopaki wielkie, naprawiłem rozrusznik i wymieniłem akumulator i jest wielka poprawa + dodatek do diesla z shella, przy 0C odpala tylko trzeba go przegazować bo chodzi tak jak by na 3 garach :P
: 07 sty 2010, 18:01
autor: Parówa
kolejny problem, czy nalewając za dużo tego dodatku mogłem spowodować zamarznięcie paliwka? Niestety polo nawet nie puści dymka przy temp. poniżej 0C a teraz mam w CK koło -4C i tak się utrzymuje. Historia była taka iż nalałem cały zbiornik paliwka i przez przypadek koło 80ml tego ustrojstwa które kupiłem na shellu :( a zatankowałem jakieś 37l paliwa.
: 08 sty 2010, 8:13
autor: alienek
przeciez ten srodek zapobiega zamarzaniu .. raczej jest inna usterka
: 08 sty 2010, 17:26
autor: Parówa
znalazłem, wymieniłem filtr :D w starym jak odkręciłem ten koreczek od dołu wyleciał mega syf i to jeszcze zamarznięty... tak więc jest ok lecz mam zaworek zwrotny i stało się tak iż wyleciało całe paliwko zanim filtr sie napełnił :( więc mam drugi problem teraz jak ponownie wlac paliwo do pompy tak aby znowu się nie zapowietrzył :(
