Strona 1 z 2
[86c2f] Termostat
: 02 lis 2009, 14:35
autor: misieksor
Witam, szukałem tutaj na forum ale niestety nie udało mi się dotrzeć do tej informacji, w którym miejscu znajduje się termostat w 86C2F, silnik 1l benzyna. Pozdrawiam
Re: Termostat
: 02 lis 2009, 14:37
autor: Junior
Termostat masz z przodu silnika jak by po lewej stronie...:) dochodzą do niego węże od wody .W obudowie termostatu masz 2 czujniki niebieski i czarny a on sam jest przykręcany poprzez obudowe na dwie srubki na 10 kluczyk...
Re: Termostat
: 02 lis 2009, 16:12
autor: Lechu_1987
oto rysunek i pokazane w kółeczku gdzie termostat sie znajduje :d
Re: Termostat
: 03 lis 2009, 8:06
autor: misieksor
Czyli tak jak myślałem, dzięki za odpowiedź :) a drugie moje pytanie to gdzie znajduje się czujnik temperatury? :p
Re: Termostat
: 03 lis 2009, 8:09
autor: Junior
Czytaj ze zrozumieniem:) :shock: czujniki znajdują sie w obudowie termostatu w klorach niebieski i czarny....Pzdr
Re: Termostat
: 03 lis 2009, 9:14
autor: dru8d
[quote=""Junior""]Czytaj ze zrozumieniem:) :shock: czujniki znajdują sie w obudowie termostatu w klorach niebieski i czarny....Pzdr[/quote]
Niebieski do komputera, a czarny do wskaźnika. Jeśli ktoś zamierza kupić czujnik to tylko firm Hella albo Elth bo inne podróby zawodzą, przekonałem się na własnej skórze.
Re: Termostat
: 07 lis 2009, 8:09
autor: misieksor
A to przepraszam, mój błąd. Dzięki za odpowiedź :-)
Re: Termostat
: 08 lis 2009, 10:20
autor: freeyourmind
niebieski to czujnik ssania a czarny to czujnik temp. :)
Re: Termostat
: 10 lis 2009, 12:11
autor: mocus
[quote=""dru8d""][quote=""Junior""]Czytaj ze zrozumieniem:) :shock: czujniki znajdują sie w obudowie termostatu w klorach niebieski i czarny....Pzdr[/quote]
Niebieski do komputera, a czarny do wskaźnika. Jeśli ktoś zamierza kupić czujnik to tylko firm Hella albo Elth bo inne podróby zawodzą, przekonałem się na własnej skórze.[/quote]
a co sadzicie o czujniku wloskiej firmy EPS (niebieski) ?? w porowanianu do firmy TOPRAN ktora ma tanie zamienniki (ok 10 zl cza czujnik) ten z EPS kosztuje ponad 30zl wiec i jakosc powinna byc lepsza
Re: Termostat
: 21 sty 2011, 9:37
autor: ziulko
A ja mam takie pytanko czy wymiana termostatu wiąże się z wymianą czujników temperatury?? Bo już się trochę pogubiłem, a jeśli nie to czy nie lepiej odrazu wymienić też czujniki temperatury??
Re: Termostat
: 21 sty 2011, 11:38
autor: freeyourmind
Wymiana termostatu nie wiąże się z wymiana czujników...a co do czujników to po co je wymieniać skoro dobrze wskazywały przed wymiana termo....
Re: Termostat
: 18 maja 2012, 17:24
autor: Liwio
podłączę się pod temat, mam mały problem z termostatami wymieniłem już 3 z kolei w przeciągu pół roku. Gdy założę nowy to temperatura jest ok trzyma ok 80-90 stopni ale po ok dniu ostatnio po ok 200km w drodze do zakopanego temperatura spada na 70 i lipa dopiero w korku się podniesie aż do momentu włączenia wentylatora, a rano nawet nie może dogrzać do 70. Termostaty firmy WAHLER. Ostatnio wymieniłem też płyn i króciec przy głowicy i nadal lipa... zaczyna mnie to powoli drażnić...możę ktoś ma pomysł co się dzieje?? Ubytków płynu nie ma.
Re: Termostat
: 18 maja 2012, 18:06
autor: adek1983
A może króciec jest uwalony? Nie spasowany jak trzeba i przepuszcza. Czytałem na innym wątku, że ktoś dwa razy wymieniał króciec i dopiero pomogło. Jak sprawdzić termostat wiesz? Jak nie, to zmierzyć na zimno, a potem po włożeniu do wrzątku. Jak będzie zmiana to działa.
Re: Termostat
: 18 maja 2012, 18:39
autor: Liwio
na starym króćcu było to samo, jutro jeszcze sprawdzę raz ten termostat czy działa i dam znać...
Re: Termostat
: 07 cze 2012, 16:03
autor: edson
Panowie, musze przebyc 8km by wskazówka dobiła do 90 stopni przy temperaturze powietrza 10-12'C i to po przekręceniu nawiewu na zimno. Zawiesi sie na 70-75'C i nastepnie mozolnie dobija do tych 90. Po przekręceniu nawiewu na ciepło (1 bieg), temperatura spada do 80'C. Na biegu jałowym przy osiągnięciu temperatury 50-60'C górny wąz jest ciepły a dolny letni. Objawy konca termostatu?
EDIT: Jestem juz po wymianie, koszt 100zł. Teraz potrzebuje 2-3km do osiągnięcia 90'C. Spalanie spadło z 6.7l na 6, 6.2l. 65% trasa.
