Strona 1 z 2
Poduszka pod skrzynią
: 03 lis 2009, 10:18
autor: Junior
:)Witam,czy ktoś moze wie jaki jest symbol poduszki która mocuje skrzynie (chodzi mi o tą która znajduje sie pod autem)i czy w ogóle istnieje realna szansa na zakup takowej??
Re: Poduszka pod skrzynią
: 03 lis 2009, 10:57
autor: Tabakuss
Przecież Ty nie musisz znać numeru katalogowego aby kupić część, zadzwoń do sklepu podasz typ silnika i rocznik i na pewno Ci znajdą ;-)
: 03 lis 2009, 11:03
autor: Junior
Próby znalezienia tej poduszki spaliły na panewce...gdzie bym nie zadzwonił twierdzą ze mają jedynie te które widać po otwarciu maski a ta która siedzi pod spodem jest podobnież taka sama jak ta lewa od strony skrzyni...juz kilka razy miałem przyjemność oglądać moje autko os spodu i niestety wizualnie nie jest taka sama...
: 03 lis 2009, 16:29
autor: kolunio21
Wizualnie może widać różnice bo ta w podwoziu jest głebiej osadzona wyjmowałem niedawno skrzynie i zbytnio nie przygladałem się poduszką ale na 80% są takie same. A z drugiej strony to wyjmij tą poduszke pojedź do sklepu i będziesz wiedzial co i jak.
PozdeaVWiam
: 03 lis 2009, 16:43
autor: Lechu_1987
: 03 lis 2009, 16:45
autor: kolunio21
Ps. miałem gdziś tą łapę rezem z poduszką w garażu jak uda mi się znaleść to zapisze numer.
: 03 lis 2009, 16:56
autor: Bruczyk
wszystkie poduszki w pola maja to samo oznaczenie 867 199 383 A
ale jesli znow patrzymy nie na sama gume ale na calu element metalowo gumowy (poduszka tuleje, mocowania) to tak
element metalowo gumowy od lewej strony silnika (patrzac od przodu samochodu) ma oznaczenie 867 199 302 A
przednie mocowanie skrzyny ma poduszke jak juz napisalem wyzej + tulejka 861 199 363
nie wystepuje to jako zestaw.
tylne mocowanie
czyli element metalowo gumowy 867 199 323A
: 05 lis 2009, 14:10
autor: franki
W każdym sklepie z częściami cena 35 zl:) moge Ci taka zamowić tylko musilbymś mi podać rok pojemnosc itd.
: 05 lis 2009, 14:37
autor: adam
A jak sie kupuje ta niby poduszke to jest tylko sama guma i trzeba wprasowac, czy juz jest po prostu komplet z blacha cala ?? Sory za takie laickie pytanie
ale nie wiem, a pasowalo by mi wymienic pod skrzynia bo sie tluczae
: 05 lis 2009, 14:41
autor: Bruczyk
adam
wystepuje i tak i tak. pisalem o tym podajac nawet fabryczne numery.
: 05 lis 2009, 15:08
autor: Junior
Kolego "bruczyk" dzieki wielkie za pomoc
:piwo: Poduszkę juz zamówiłem teraz pozostało czekać...no i wymienić.Teraz mam kolejne pytanie w związku z w/w tematem czy dolna poduszka skrzyni może powodować wypinanie sie 3-go biegu?
: 05 lis 2009, 16:46
autor: kolunio21
Na moje nie powinno być tak uszkodzona poduszka ma objawy bujania budą ale mogę sie mylić. jak już to może lekka korekta drążka wybieraka i powinno pomóc a jak to nie pomoże to synchronizator 3 biegu wysiada:/
: 05 lis 2009, 17:56
autor: Bruczyk
jesli poduszka jest wybita to nei dosc ze nie amortyzuje to jeszcze nie pozycjionuje skrzyni jak trzeba
: 04 sie 2010, 14:27
autor: Czołg GT
Odświeżam temat i się podpinam nie wiem czy jest to już gdzieś napisane
Ale potrzebuje wiedzieć numer poduszki od strony kierowcy przedniej albo przynajmniej jak wygląda
U mnie się totalnie wykruszyła i teraz wali przy ruszaniu i czasami ciężko biegi wskakują
pozdro
: 04 sie 2010, 15:12
autor: lukas2305
mówisz masz :piwo:
