Strona 1 z 4
[6n2] regulacja swiatel, reflektory
: 04 lis 2009, 10:01
autor: 50pln
mam taki problem. w jednej z lamp zauwazylem ze jak podnosze lampy to pozniej podczas obnizania dochodza tylko do polowy albo wogole. otworzylem lampe i tam jakby to "cos srebrnego" gonilo w srodku. moge sobie bez problemu poruszyc tym w kloszu. co z tym zrobic?
-- Śro Lis 04, 2009 12:37 pm --
juz chyba czaje co moze byc nie tak. pewnie pekly mocowania. czyz tak?
Re: regulacja swiatel, reflektory
: 04 lis 2009, 20:58
autor: noname
Chodzi o to, że po ściągnięciu czarnych osłon z tyłu reflektora latają odbłyśniki? Ja tak mam, więc jeśli ja tak mam to tak ma być;) I też regulacja wysokości działa u mnie jakoś dziwnie tzn jedzie w dół najpierw jedno światło, potem oba.
: 04 lis 2009, 21:06
autor: 50pln
no wlasnie dziwne te latanie odblyskow.
: 04 lis 2009, 22:39
autor: savic
na 90% zerwany uchwyt regulatora
fotka zapożyczona
: 04 lis 2009, 22:42
autor: 50pln
da sie to jakos naprawic? skleic czy cos?
-- Czw Lis 05, 2009 2:46 pm --
jak rozebrac lampe zeby sie dostac do srodka?
: 05 lis 2009, 23:11
autor: Gulunio
[quote=""noname""]Chodzi o to, że po ściągnięciu czarnych osłon z tyłu reflektora latają odbłyśniki? Ja tak mam, więc jeśli ja tak mam to tak ma być;)[/quote]
Właśnie kolega ostatnio mi zarzucił jak wymieniałem żarówkę, że mam bite auto bo tak to nie powinno latać, ale skoro mówisz, że to normalne to się uspokoiłem :good: Znaczy, że aso mnie nie okłamało jednak
: 06 lis 2009, 2:48
autor: marcin1983
latac nie powinno , ta regulacja to jakas paranoja u mnie peklo juz 2 razy
: 06 lis 2009, 10:32
autor: 50pln
wyleciala mi koncowka silniczka z mocowania do odblysku, a przy probie naprawy to mocowanie sie rozpadlo, trzeba bedzie albo pokleic albo zdobyc skads taka czesc, tylko skad?
http://img27.imageshack.us/img27/3298/lampao.jpg
: 10 lis 2009, 22:56
autor: noname
@Gulunio: ja to pisałem z przymrużeniem oka. Inni twierdzą, że to usterka, więc sam widzisz jak jest, chociaż mi to na codzień zupełnie nie przeszkadza w użytkowaniu auta. Latają mi oba odbłyśniki z tego co pamiętam.
: 11 lis 2009, 13:54
autor: Toto
[quote=""noname""]ja to pisałem z przymrużeniem oka. Inni twierdzą, że to usterka, więc sam widzisz jak jest, chociaż mi to na codzień zupełnie nie przeszkadza w użytkowaniu auta. Latają mi oba odbłyśniki z tego co pamiętam[/quote]
Tobie może to nie przeszkadza, ale jak świecisz innym użytkownikom drogi po oczach przez źle wyregulowane reflektory to tym oczywiście nie musisz się przejmować :glare:
: 11 lis 2009, 22:12
autor: noname
I po co ten sarkazm? Nie toleruję świecenia w kosmos i sam nie świecę więc daruj sobie te wycieczki osobiste.
: 11 lis 2009, 23:12
autor: Toto
[quote=""noname""]I po co ten sarkazm?[/quote]
to nie jest sarkazm tylko rzeczowa odpowiedź
[quote=""noname""]Nie toleruję świecenia w kosmos i sam nie świecę więc daruj sobie te wycieczki osobiste[/quote]
napisałeś, że Tobie to nie przeszkadza, a mimo wszystko odbłyśniki latają, i skąd wiesz, że nie świecisz nikomu? może jak stoisz nieruchomo to wszystko jest ok, ale jak jedziesz to ten latający odbłyśnik sprawia, że reflektory świecą jak im się podoba...
: 07 kwie 2010, 23:54
autor: ziulko
A ja mam takie pytanko jak sprawdzić czy te silniczki podnoszenia i opuszczenia świateł w ogóle działają? Gdzie one się znajdują??
: 08 kwie 2010, 0:02
autor: Toto
[quote=""ziulko""]A ja mam takie pytanko jak sprawdzić czy te silniczki podnoszenia i opuszczenia świateł w ogóle działają? Gdzie one się znajdują??[/quote]
stajesz przed ścianą, załączasz światła i kręcisz regulacją, jeżeli światła chodzą góra-dół no to wszystko gra
zamontowane są z tyłu lampy, pod zaślepką reflektora, na poniższym zdjęciu masz zaznaczone, gdzie wchodzi główka silniczka, i właśnie w tym miejscu jest on zamontowany
zdjęcie:
: 08 kwie 2010, 6:54
autor: mirekd7
Mocowania odbłyśników bardzo często pękają i nie można nigdzie tego dostać.Kiedyś szukałem całych lamp na giełdzie i szrotach,wszystkie miały je popękane.
