Strona 1 z 2
[6n2] Regulacja dyszy tylnego spryskiwacza
: 05 lis 2009, 9:42
autor: ZbysheK
Hej
Jak mam wyregulować dyszę tylnego spryskiwacza :scratch: , żeby spryskiwała szybę bo obecnie strumień płynu pionowo strzela w powietrze.
-- Czw Lis 05, 2009 11:47 am --
Mam zamiar kupić oryginalny płyn do spryskiwaczy VW, na alledrogo są butelki litrowe, ile z tego można mieć płynu po rozrobieniu :?:
Re: Regulacja dyszy tylnego spryskiwacza
: 05 lis 2009, 10:03
autor: turzol
[quote=""ZbysheK""]Hej
Pozdrawiam[/quote]
Spróbuj szpilką, ale ostrożnie bo możesz uszkodzić kanał wodny dyszy. Musisz wyregulować dyszę tak aby strumień znajdował się na środku pola wycieraczki
[quote=""ZbysheK""]
Mam zamiar kupić oryginalny płyn do spryskiwaczy VW, na alledrogo są butelki litrowe, ile z tego można mieć płynu po rozrobieniu :?:[/quote]
Większej jak 1litr butelki nie kupisz. W salonie taniej wychodzi niż na allegro. Ja kupiłem za 23zł dwie butelki koncentratu:)
Rozrabiasz 1:4 z wodą demineralizowaną
: 05 lis 2009, 13:43
autor: 50pln
dokladnie, szpileczka sie reguluje. ja tam uzywam plynu z biedronki albo tesco :) dawnie z orlenu, ale zrezygnowalem bo cena. a wsumie na tamte nie narzekam.
-- Czw Lis 05, 2009 3:45 pm --
ooo. nie doczytalem tego o salonie. za 23 dwie butle? to sie oplaca.
: 05 lis 2009, 15:35
autor: czaja
A wiecie może czy w dyszy w 6N też można regulować?? Bo ja raz próbowałem jak tylko założyłem, ale nie dało rady.
: 05 lis 2009, 20:18
autor: Toto
[quote=""turzol""]Większej jak 1litr butelki nie kupisz. W salonie taniej wychodzi niż na allegro. Ja kupiłem za 23zł dwie butelki koncentratu:)
Rozrabiasz 1:4 z wodą demineralizowaną[/quote]
ja dzisiaj kupiłem, ale dałem 22zł za jedną butelkę...co tak drogo u mnie? :)
: 05 lis 2009, 21:18
autor: turzol
[quote=""Toto""][quote=""turzol""]Większej jak 1litr butelki nie kupisz. W salonie taniej wychodzi niż na allegro. Ja kupiłem za 23zł dwie butelki koncentratu:)
ja dzisiaj kupiłem, ale dałem 22zł za jedną butelkę...co tak drogo u mnie? :)[/quote]
Ja mam troche rabatu w aso vw/audi ;)
Poza tym na alledrogo też tanio wychodzi
http://www.allegro.pl/item796524338_ory ... 70_st.html
: 05 lis 2009, 22:45
autor: czaja
[quote=""turzol""]Ja mam troche rabatu w aso vw/audi [/quote]
Przy twoich "szaleństwach" z autem to nic dziwnego :grin:
sorry za off-top
: 05 lis 2009, 22:52
autor: Gulunio
O cholera, ja nie mam spryskiwacza z tyłu.. Myślałem, że w 6n2 nie ma. To zonk :o Były w ogóle wersje bez?
: 05 lis 2009, 23:09
autor: czaja
[quote=""Gulunio""]Były w ogóle wersje bez?[/quote]
Nie sądzę. Ale może niech ktoś jeszcze potwierdzi.
: 06 lis 2009, 12:16
autor: limpek
pewnie masz u siebie standardową usterkę pt. Wypięty wężyk lub zatkana dysza. Sprawdź czy nie masz mokro w bagażniku po lewej stronie.
: 06 lis 2009, 17:03
autor: Gulunio
Hmmm, jest dziwnie :niewiem: Pompka pompuje płyn, ale z tyłu wycieraczka chodzi na sucho. Ktoś mi może w ogóle powiedzieć gdzie jest dysza spryskiwacza? Bo nie mogę jej za chiny znaleźć.. W bagażniku sucho..
: 06 lis 2009, 17:16
autor: czaja
Dysza spruskiwacza to ta końcówka która wystaje z trzpienia tylnej wycieraczki. Sama dysza to ten mały element. Łączy się ona z rurką która przechodzi przez mocowanie wycieraczki (nie wiem jak to nazwać). Płyn do rurki doprowadzany jest wężykiem który biegnie od zbiornika przy silniku poprzez kabinę z do klapy.
Sprawdź przelotkę między tylną klapą a budą. Dość często lubi tam pęknąć ten wężyk.
: 06 lis 2009, 20:00
autor: 50pln
ja mialem tak: pompka pracowala ale plyn sie nie lal.
Sprawdzilem:
- wezyk przy pompce czy nie wypadl (nie wypadl)
- wezyk w tylnej klapie czy nie wypadl (rozmontowalem obudowe klapy - to czarne takie i wsadzilem wezyk - dalej nic)
- odkrecilem mocowanie siedzenia po lewej stronie (strona kierowcy) sciagnolem plastik i tam wezyk sie rozlaczyl. polaczylem i dziala.
jesli po zlozeniu siedzenia tylniego jest tam mokro albo pachnie plynem to najprawdopodobniej przeciek znajduje sie tam (3 punkt)
: 06 lis 2009, 20:14
autor: CinkoPolo
Mi pryska,ale na szybę samochodu który jest za mną :) Czegoś mi brakuje przy tej wycieraczce chyba :)
: 06 lis 2009, 21:22
autor: Gulunio
[quote=""50pln""]ja mialem tak: pompka pracowala ale plyn sie nie lal.
Sprawdzilem:
jesli po zlozeniu siedzenia tylniego jest tam mokro albo pachnie plynem to najprawdopodobniej przeciek znajduje sie tam (3 punkt)[/quote]
Jutro pokombinuje. Dzięki za radę :good: Chyba rozłączył się ten w kabinie ponieważ jak godzinę później wsiadłem do auta to cholernie śmierdziało płynem.. Jutro napiszę jakie efekty
